Levontay
Levontay
24.10.2023 в 13:00:25
g8o8r8 написал: Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы.
а можна фото? как это?
g8o8r8
g8o8r8
28.10.2023 в 23:33:14
Levontay написал:
Levontay, конкретно для .. стоять? Что то смущает в реальности? Или все в комплексе?
На данный момент на дворе зима .. уже :-) Что то делать только для сфоткать сидя на столбе .. извините нет желания. Я не для профессионального использования делал, а для личного, может быть разового. Как и писал - трудоемкость поставить/снять лестницу и использовать данные "приблуды" - несоизмеримо различна. Молодежь и лестницу поставить не проблема, что и делал в свою пору, но время - упрямая штука (за 70) - увы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.11.2023 в 18:12:02
метанол написал: Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором. Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство. Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
метанол, Не надо ничего ждать. И позистор не нужен. Достаточно включить петлю и отвести её от размагничиваемого чего-либо. Размагничивание происходит убывающим магнитным полем, что и имитирует позистор.
метанол
метанол
Таганрог
22.11.2023 в 17:05:21
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т,позистор нужен обязательно ибо петля рассчитана на секундное включение, иначе сгорит. В советское время продавались катушки для размагничивания,даже они быстро перегревались.
g8o8r8
g8o8r8
04.12.2023 в 01:12:58
Первый раз за много лет не смог открыть замок калитки на даче. Пагода с дневными дождями и ночными заморозками сделала свое пакостное дело. Щелчок слышен отчетливо, но ригель не выходит из ответной планки косяка. Снятие распорной планки, которая одновременно закрывает отверстие для ригеля ... ригель абсолютно свободен, ни воды и льда нет, свободно ходит. Т.е. проблема в самом замке. Снятие целиком блока управления воротами .. в нем и замок - дало нормальную работу замка только после его отогрева в помещении.Вскрытие блока показало исправность замка Т.е. на такой период межсезонья нужен подогрев в тело замка, что я и сделал (фото): Первое фото - датчик температуры второе - нагревательный элемент 12 вольт третье - общий вид блока управления воротами и калиткой
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.01.2024 в 14:35:10
метанол написал: В советское время продавались катушки для размагничивания,даже они быстро перегревались.
Я не знаю, о каких катушках идёт речь, но те, какими пользовался я, не перегревались, потому как использование их с десяток секунд. У меня где-то лежит дроссель заводской для размагничивания, проблем с перегревом ни разу не испытывал..
метанол
метанол
Таганрог
30.01.2024 в 15:21:16
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, в инструкции сказано работать не более 40 сек. а охлаждать не менее 1 часа.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2024 в 12:47:33
метанол написал: в инструкции сказано работать не более 40 сек. а охлаждать не менее 1 часа.
Вообще-то в Вами же приведённой инструкции написано ТРИ раза по сорок секунд. Но на практике 10 секунд за раз хватает за глаза для размагничивания. Посчитайте сколько раз можно размагнитить чего-либо. И я ни разу не сталкивался с перегревом катушки или дросселя, так как махать ими по несколько минут не было необходимости, а намахался я ими вдоволь.
g8o8r8
g8o8r8
22.05.2024 в 12:09:59
Крепление ПК к конструкциям из стального уголка или любого другого толстого металла: Первый вариант - через подкладку саморез в сквозное отверстие каркаса и с противоположной стороны "гайка" из оцинковки 0.35 или около того мм. Данное крепление прошло испытания на весь срок службы пк, без какой проблемы. Недостаток данного крепления - много точек где в одну "каску" поставить такой крепеж практически сложно... нужен помощник наживить и придержать "гайку" Второй вариант - изготавливается шплинт характерной формы из проволоки 1.5 - 2.0 мм (фото), В ПК делается отверстие, куда через подкладку вставляем шплинт .. хоть 10 штук .. и идем загибать с противоположной стороны
Сразу оговорюсь по обоим вариантам: выполнять работу с пк в одну "каску" .. особенно кровля - нужно примитивное оборудование: у меня это универсальная лестница в виде буквы "Г" и две веревки.
Почему то не загрузить фото
g8o8r8
g8o8r8
23.05.2024 в 12:13:43
Фото:
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
17.12.2024 в 18:11:26
jek, Здравствуйте, можно ли просверлить отверстия в задних колёсах трицикла, чтобы можно было бы про тянуть ленты противоскольжения.Трицикл Трион
