g8o8r8
g8o8r8
07.01.2022 в 10:56:24
и сложный зажим с возможностью зажимать платы не прямоугольной формы. Данный зажим легко вставляется и прижимается к алюминиевой пластине монтажного стола. В составе стола кроме зажима: линза с подсветкой, предварительный подогрев, стойки для крепления паяльников, держалки для мелких инструментов.
MrBaron
MrBaron
Саранск
23.06.2022 в 12:31:23
!#[https://youtu.be/AHTSuh_co-8]
Станок для гибки арматуры. Арматурогиб своими руками из подшипников.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.06.2022 в 12:43:03
dv_sudya написал: Не думаю что до меня никто не догадался, но рукой закручивать кольца м8 не хотелось...
dv_sudya, наживить, потом отвёртку в колечко и погнали (если нет шуруповёрта). :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
метанол
метанол
Таганрог
17.07.2022 в 20:57:57
Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором. Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство. Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
g8o8r8
g8o8r8
20.07.2022 в 23:12:27
метанол написал: Из старого телевизора вытащил размагничивающую петлю вместе с терморезистором. Петлю сложил на пять витков, получилось размагничивающее устройство. Вид колхозный но работает. Достаточно одного включения, для повторного включения нужно подождать 10 - 15 минут чтобы остыл терморезистор.
метанол, для размагничивания использую электро магнит (контактное реле без якоря), включая его в переменку 220 вольт. Естественно обмотка электро магнита на 220 вольт. Объект размагничивания подносится к месту где был якорь.
g8o8r8
g8o8r8
30.09.2022 в 23:00:22
Поднять, даже складную лестницу, для залезть на 8-10 метров мачту из 2 (два) дюйма стальная труба - не легкая задача. Да и такая лестница весит ... сами знаете :-) Вот и родилась приблуда для этих целей (две приблуды). Это второй вариант. Первый вариант: металл по металлу .. хорошо в рабочих рукавицах был! съехал на руках обхватив трубу. Резина нужна жесткая, но не сухая, я использовал резину от отбойника бампера авто. Резина должна выступать по высоте с обоих сторон так, что бы ни в коем случае не было контакта метал с металлом. Так же и крепеж резины на болты с шайбами М5 должны быть затянуты так, чтобы не было их контакта с металлом столба под нагрузкой. Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы.
Не забываем про страховочный пояс.
g8o8r8
g8o8r8
10.01.2023 в 10:31:58
Две приспособы для снятия изоляции с монтажного провода:
  • желтенькая радость .. узкой спецификации - для работы с кабелем подключения аналоговых видео камер и монтажным проводом подачи питания для этих камер (сечение). Для более тонкого провода (менее примерно 1.5 кв мм) не подходит.
  • черненькая радость .. поддался на рекламируемую работу с проводом от 0.03 мм - облом. Перекусывает даже 0.4 мм провод. Исправить эту ситуацию, для работы с проводом хотя бы от 0.1 мм, можно без сложностей:
  • подклеиваем кусочек пластика, текстолита, картона на противоположную губку прижима регулировочного движка красного цвета. Толщина пластинки может быть разной и зависит от ваших потребностей. Мне было достаточно толщины 0.3 мм Фото:
10.01.2023 в 13:35:37
dv_sudya, г-образный шестигранник в шуруповерт или в головку с трещеткой. Или подобрать головку, чтоб в нее входило кольцо проще, чем пилить головку
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.01.2023 в 13:43:41
BV, а лучше иметь такую:
g8o8r8
g8o8r8
25.02.2023 в 23:02:29
Еще одна доработка приспособы для снятия изоляции .. пост выше - черненькая "радость". Необходимость доработки возникла из за обрыва жил гибкого монтажного провода, при снятии изоляции. Эта проблема возникает на гибком проводе, где отдельные жилки провода малого сечения .. 01 мм и тоньше. Происходит просто обрыв некоторых жил в момент снятия изоляции. Что бы этого не происходило необходимо в регулировочном движке (красный) надфилем сделать паз по центру. И при вставки провода необходимо следить, что бы провод ложился в этот паз. После такой доработки обрыва тонких жил не происходит.
На гибком проводе с сечением более 01 мм, или на одножильном проводе - обрыва жил не происходит и без доработки.
g8o8r8
g8o8r8
22.08.2023 в 20:23:51
Тем, кто занимает свободное время радиотехникой, электроникой:
  • жало на стандартный бытовой паяльник и насадки на жало для демонтажа с различных бу плат различных электронных компонентов, в том числе и СМД
  • пример демонтажа ... кучка СМД компонентов снятых с платы факса примерно за 20 минут
