#2960526
Стоят счетчики Minomess FAZ ETKi. Смонтированы горизонтально.
Что-либо изменится, если переустановить их вертикально?
И еще вопрос.
Зачем опломбированы фильтры, установленные до счетчиков?
Это же мешает их очищать при необходимости. Неужели это для того, что бы через них не воровали воду?
Сергей...... написал :
Ничего не должно изменится,в паспорте должно быть указано как допускается устанавливать. Обычно требуют минимальный прямой участок трубы до или после счетчика.
Именно для этого
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Т.е. либо до, либо после счетчика должен быть близко поворот трубы?
Или я не так понял фразу о "минимальном прямом участке трубы"?
Вот так сейчас стоят счетчики:
Я думаю их поставить вертикально вниз, в продолжение изогнутой трубы. Подводку к ним делать внизу с поворотом в ванную комнату.
Вот только они окажутся низко и будет не очень удобно снимать показания, да и сами счетчики для обслуживания.
Лучше, конечно, изгибы труб от стояка сразу после стояка канализации отрезать, нарезать на них резьбу и оставить счетчики горизонтально, а сразу за ними ставить уголок вниз.
Про установку нашел в инете:
Порог чувствительности: 0,015 м3/ч - горизонтальный монтаж; 0,03 м3/ч - вертикальный монтаж
Минимальный расход: Qmin=0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qmin=0,06 м3/ч - вертикальный монтаж
Переходный расход: Qt=0,12 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qt=0,15 м3/ч - вертикальный монтаж
Нет,наоборот. Но это относилось к "древним моделям",сейчас как раз не критичны к установке.
@fev.santeh Инста
Счётчики можно ставить как угодно Вам и лучше для Вас лишь бы по стрелке.По направлению воды.Фильтры нужно изредка прочи щать и поэтому их пломбировать не нужно.
Заодно и вводные краны поменяете
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Правильно ! там стоят вентиля ,можно поставить нормальные шаровые.
EV.SA написал :
Ну, это очевидно.
EV.SA написал :
Ну и много чего еще можно понавесить для пущей надежности/переживаний , эффективности/новых проблем . См.десяток тем в заглавии раздела форума.
А отводы от стояка лучше бы переварить повыше на метр (я бы зная сейчас так сделал пару лет назад) ну или отрезать и направить дальнейшую разводку вверх. Как я и сделал , но грязевые фильтры будут не по канону стоять. Просто прочищать их тогда нужно будет с умом и все будет Ок. А местные блюстители канонов туповаты и не знают подходцов к неправильно установленным грязевикам
