ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
12.03.2012 в 21:26:21
Приобрёл зависимый комплект Siemens: панель EA 645GH11M и духовку HE 33BD.50. С подключением к сети через клеммную колодку проблем не было - всё достаточо понятно было нарисовано на схеме.
Проблемы (точнее, непонимание) возникли при подключении самой панели к духовке. В "Инструкции по монтажу" написано: "...п.3. Подсоедините штекеры конфорок к плите. Цвет переднего провода должен совпадать с цветом наклейки. Выступ N штекера должен быть направлен влево."
Привожу также фото разъёмов на панели духовке.
А теперь, если вернуться к инструкции, то возникают вопросы:
  1. Какой провод считается передним? У панели их всего 13, не считая земляного.
  2. Что является наклейкой? Кроме наклейки с надписью "Poly-Box" там ничего нет. Если всё-же наклейка - та самая, то какой цвет нужный: синего круга или жёлтой полосы? Предполагаю, что синий, т.к. от большого круга две стрелочки указывают на два маленьких синих круга на изображениях панели и плиты.
  3. Что такое "выступ N" на штекере? Выступов на штекере несколько, а какой из них нужный?
  4. "Направлен влево" - относительно чего?
  5. На разъёме духовки - 8 входов (отверстий), а на 4-х штекерах панели в сумме 13 проводов (вилок). Это как - в зависимости от модели духовки какие-то используются, а какие-то - нет? А может, каждый штекер панели соответствует одной конфорке, и втыкать в разъём духовки нужно по одному проводу (контакту)?!! (Честно говоря, выглядит немыслимо!).
Судя по тому, что указанное описание подключения укладывается в один пункт и три коротких предложения, данное подключение рассчитано на человека, хотя бы в общих чертах разбирающегося в электричестве. На деле же, довольно квалифицированный специалист (по оргтехнике) просто развёл руками! Такое ощущение, что решение лежит на поверхности, но я что-то не так понимаю... Подскажите, пожалуйста!
alex50
alex50
12.03.2012 в 22:14:10
наклейки то на разъёмах должны быть,загляните сзади на разъёмы.....накрайняк поочереди вставляйте и включайте.
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
12.03.2012 в 22:28:55
На разъёмах и панели и духовки нет никаких наклеек! Это видно на фотографии.
А подключать по очереди... Знаете, панель не пять рублей всё-таки стОит!
alex50
alex50
12.03.2012 в 22:36:27
при неправильном соединении включение не будет соответствовать загоранию нужной конфорки....всего-то)))) Путём перетыкания и найдёте нужный вариант....либо вскрываете варочную и визуально разбираетесь...
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
15.03.2012 в 22:04:05
Уже не первый складывается ощущение, что я задаю вопросы СЛИШКОМ подробно и местным мастерам просто не интересно на них отвечать... Ладно, попробую попроще. Как я понимаю, количество штекеров на панели, большее чем на духовке, сделано для того, чтобы подключать панель к различным моделям духовок. Если всё же воспользоваться советом alex50 и подключать методом тыка, чем это может грозить в случае ошибочной комбинации?
И, всё же, возвращаюсь к исходному: кто-нибудь сталкивался с несоответствием инструкции и реальным устройством аппарата/прибора? Что делать в таком случае?
alex50
alex50
15.03.2012 в 23:26:27
со всякими сталкивался))))) У вас что, это не комплект? Вы бы сфотали панель управления и левую сторону духовки!Поглядеть надо,....я надеюсь, что переключатели плавной регулировки....
alex50
alex50
15.03.2012 в 23:29:49
..если всё как я представляю, то в случае неправильной комбинации, вместо дальней правой конфорки включится левая ближняя)))))
16.03.2012 в 11:49:29
А маленький бабах (микро) не выйдет? Всё-ж действительно - не три копейки-то стоит техника? Как-то метод "научного тыка" не слишком уместен на мой скромный взгляд. А вообще довольно странно это разное количество пап/мам. Ненавязчиво так шебуршится вопрос о совместимости одной с другой.
alex50
alex50
16.03.2012 в 14:00:03
ну значит не комплект! Но если переключатели плавного включения, то можно совместить.
16.03.2012 в 15:45:00
alex50 написал : то можно совместить.
Так всё можно. Можно даже какой-нить самсунь с вирпулом совместить (можно даже духовку совместить с пылесосом, а варку с мясорубкой) и благополучно отправить на работу. Вопрос в цене вопроса;) Ну и разумеется в квалификации "совмещающего".
alex50
alex50
16.03.2012 в 16:15:51
zvezdopad написал : Так всё можно.
ну допустим, духовку с семёрочными переключателями нельзя совместить с панелью, с односпиральными конфорками.
