23.03.2012 в 19:40:41
FIX-1980 написал : ааааа,может напольно-потолочный?
не факт. есть чисто потолочные.
23.03.2012 в 20:00:50
Правда, очень давно, врезали потолочный блок в шкаф в библиотеке в одном из коттеджей.
23.03.2012 в 20:10:10
:D да , Россия,блин всё поставим!
24.03.2012 в 07:22:23
Ким написал : А почему не потолочный поставить.
Re: Потолочный уже не пойдет. Я купил кентатцу 26, ещё месяц назад :) Да и потолок у меня из ГКЛ.
24.03.2012 в 08:33:41
Два варианта установки. Первый по левой стене. Второй по правой. Везде вести трассу по стене и закрывать коробами. Чего мне очень не хочется. Но по другому уже не получится.
По первому варианту длина трассы не большая. Но заводить трассу нужно будет под трубы отопления. А сверху накрывать коробом. Неудобство в том, что стена комнаты и стеной окна не перпендикулярны друг другу. Поэтому придется маленько помучаться чтобы короб аккуратно совмещать в местах стыков под трубами. На рисунке P3170005 это видно наглядно. Но не нравится мне не из-за мучений (это ерунда все можно аккуратно подрезать и совместить) с коробом. А из-за того, что придется тянуть ещё короб дабы закрыть сетевой провод по стене до розетки снизу. На рисунке черная линия. Место розетки снизу для наглядности обведено зеленым кругом. Это единственное что меня не устраивает. Розетку снизу я устанавливал под телевизор. Когда о кондиционере и в мыслял не было :).
По второму варианту будет большая трасса (7 метров общей длиной, может даже чуть более, точно не мерял) из-за того, что ВБ будет выноситься за длину шкафа на 3м от перепендикулярной стены окана. На рисунке коряво, но показал. Правда не очень удачно сфотографирована правая стена. Розетка вверху. так же обведена зеленым кругом. Поэтому сетевой провод можно бросить в коробе трассы а далее уже напротив розетки сделать отвод вверх до розетки. Во втором варианте меня смущает тупое увеличение длины трассы на 3 метра.
В плане удобства расположения ВБ в спальне с точки зрения места кровати и рассеивания холодного воздуха, наиболее предпочтительным является расположение ВБ по левой стене. Этот вариант установки по левой стене нравится моей половинке.
Помогите сделать выбор. Что думаете по этому поводу?
24.03.2012 в 09:02:56
попутно относительно сетевого провода по варианту установки ВБ по левой стене, в башке родился такой вариант:
А может??? имеет смысл уложить сетевой провод вместе с трассой в коробе и так же этот сетевой провод вывести вместе с трассой на балкон через пробуренное отверстие в стене балкона. А уже его ввести в комнту пробурив отверстие внизу. Тогда что бы включиться в сеть, мне не нужно будет тянуть сетевой провод до розетки коробом по стене сниз. Сетевой провод выведу с балкона снизу из под полового плинтуса и см 300 (всего будет видно в комнате) брошу снизу до розетки в комнате. Ну будет у меня валятся 30 см белого провода с вилкой внизу пола. Это лучше чем провод в коробе по вертикальной по стене сверху вниз.
Рисунок прилепил. Внизу зеленым обведена сетевая розетка. Синим обведена розетка TV. А то её на фото незаметно. Именно из-за нахождения розетки ТV с телевизионным проводом под плинтусом в стене, мне уже сетевой провод под кондиционер в этом месте в стену спрятать не получится. Не хочу чтобы соприкасался сетевой провод кондиционера с антенным проводом телевизора. Антенный провод у меня уложен не в половом плинтусе, а между стеной и полом. Красной линией схематично показал приблизительно место бурения под вывод сетевого провода.
26.04.2012 в 21:42:01
Отчет по установке.
ВБ установил по левой стене. Как, что и где, наглядно приаттачил ниже. Трассу удалось затащить только под одну трубу стояка отопления, а не под две, как хотелось. Под вторую трубу отопления трасса не залезала. Поэтому штроб под трассу в стене осторожно бурили между этими двумя трубами с таким расчетов что бы дырка вывелась не на улицу, а в щель между стеной балкона. В общем получилось. Но не сразу и не быстро. Учитывая сложность точно попасть на балкон бурить начинали осторожно сперва буром 6, затем 10, 12,14, 25 и т.д. Эта было первая существенная сложность прохода. Вторая сложность была протащить в этот проход трассу между трубой отопления в отверстие в стене. Там был изгиб. Поэтому пришлось попариться. Третья некоторая сложность была фигурно вырезать короб на стене, которая не с неперпиндикулярными углами, а в в форме тупорылого ромба. Шаблоном не получится. Брал профиль эфапель 50x110 и отрезной машинкой примеряя отрезал, далее опять примерял, потои опять отрезал. Короче напрыгался. Далее профиль на стене оберенул ТПЛ-овским скотчем и сверху поклеяли обоями под цвет обоев стены. Белый короб как то выделялся на фоне обоев. Ну не люблю провода и короба по стене. Сетевой провод к ВБ бросил в трассе на балкон и далее провел по стене балкона. А уже обратно с балкона в комнату вывел пробуря стенку рядом близ сетевой розетки. Вилку специально купил с встроенным выключателем. Причем встроенный выключатель размыкает одновремнно не один провод, как обычно, а сразу два. У империалистов почему то очень грамотные выключатели.
По правой стене установлен шкаф. Хорошо что я отказался от мысли установки ВБ по правой стене над шкафом.
Без вашей помощи cтрашно представить что бы получилось. :) Во всяком случае, не справился это точно. Страшно представить что бы получилось. :)
Поэтому Всем спасибо за помощь.
