FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 19:04:41
Счастие пока не получается. Решение не очень... У меня правая стена, где я шкаф хотел сдвинуть в сторону, если на ней повесить ВБ, то пробурить на балкон не получиться. У меня глубина правой стены в комнате 66 см (рис.Р3170009). А глубина балкона 32 см (Рис. Р317008, P3170003 (2)). Поэтому если ВБ прижать к правой стене комнаты и от него для трассы пробурить стену к балкону, то на балкон не попадешь (66-32). Надо трассу (66-32) сперва вести по перпендикулярной к ВБ стене, а уже потом буриться что бы попасть на балкон. Бурите с балкона,бур чуть в сторону и удачи.Был у меня такой монтаж,Посчитайте ,прикиньте и бурите!
tonche
tonche
Балашиха
23.03.2012 в 19:04:52
FIX-1980 написал : Приветствую!Делал я точно такой-же монтаж,сверлил с балкона,подумать,прикинуть и вперёд..(семь раз отмерь,один раз просверли!)Удачи!!!
всмысле снаружи внутрь? и какой кусок бетона внутри вылетел? обычно вылетает столько что никаким коробом не закроешь.
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 19:07:01
пристреливайте глубину отверстия и акуратней
Ким
Ким
23.03.2012 в 19:17:48
А почему не потолочный поставить. Немного шумнее сплита, но в то же время впишется в Ваши 300 мм (или сколько там) и выброс холодного воздуха получится вынесенным на шкафы. Правда, в квартирах не ставили, было несколько раз офисы и салоны красоты. Нормально получалось. Или их не выпускают, давно что-то не просматривал каталоги ..... ?????
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 19:26:26
потолочник? это кассета(обдув в четыре стороны) в подвесной потолок?если да,то сложновато,но тоже вариант отличный!
tonche
tonche
Балашиха
23.03.2012 в 19:27:26
потолочник это не кассета. ему подвесной потолок не нужен. и он, кстати, тоже сплит
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 19:36:30
если я не ошибаюсь,сплит называются кандёры имеющие В.Б и Н.Б. так что множество кандёров сплиты.
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 19:38:03
ааааа,может напольно-потолочный?
tonche
tonche
Балашиха
23.03.2012 в 19:40:41
FIX-1980 написал : ааааа,может напольно-потолочный?
не факт. есть чисто потолочные.
Ким
Ким
23.03.2012 в 20:00:50
Правда, очень давно, врезали потолочный блок в шкаф в библиотеке в одном из коттеджей.
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 20:10:10
:D да , Россия,блин всё поставим!
