КАТРАН
КАТРАН
13.03.2012 в 14:12:40
maximpn,
Если трассу после ВБ направить вертикально вверх,к самому потолку,поставить помпу,то потом всю трассу можно спрятать за широкий полиуретановый потолочный плинтус,но это опят удорожание.
Родик
Родик
13.03.2012 в 16:35:23
maximpn Предлагаю выдвинуть внутренний блок до края шкафа вперед, пока не покажутся нижние жалюзи и монтируем в таком положении. Так делали на кухнях, когда высокие шкафы мешают.
Дизель
Дизель
Воронеж
13.03.2012 в 21:28:29
А как вариант можете скинуть план квартиры и растановки мебели в данном помещении может мы что то увидим другое и посоветуем каждый в меру фантазии:)
maximpn
maximpn
Воронеж
13.03.2012 в 21:46:54
Всем спасибо. Нашел решение!!!
Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. Тогда внутренний блок сплит системы будет в углу между шкафом и перепендикулярной к окну стеной. И 3 метровая трасса будет не нужна (сплит система будет стоять вплотную к стене, куда пойдет трасса на улицу) и забор и отвод воздуха будет как по инструкции.
Всем ещё раз спасибо за помощь. Один бы я однозначно, не додумался бы.
Очень часто самые правильные решения очень простые. Это надо только видеть. А что бы увидеть надо пройти весь тот путь, который должны пройти. Только тогда будет нам счастие.
WLM
WLM
13.03.2012 в 23:13:27
maximpn написал : будет нам счастие.
Да будет так!:)
maximpn
maximpn
Воронеж
17.03.2012 в 21:04:42
maximpn написал : Всем спасибо. Нашел решение!!!...Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. .
Счастие пока не получается. Решение не очень... У меня правая стена, где я шкаф хотел сдвинуть в сторону, если на ней повесить ВБ, то пробурить на балкон не получиться. У меня глубина правой стены в комнате 66 см (рис.Р3170009). А глубина балкона 32 см (Рис. Р317008, P3170003 (2)). Поэтому если ВБ прижать к правой стене комнаты и от него для трассы пробурить стену к балкону, то на балкон не попадешь (66-32). Надо трассу (66-32) сперва вести по перпендикулярной к ВБ стене, а уже потом буриться что бы попасть на балкон.
С левой стороны комнаты два стояка. Подними трассу не кинешь. Над ними кинуть - это что то мне не нравится.
Дизель написал : А как вариант можете скинуть план квартиры и растановки мебели в данном помещении может мы что то увидим другое и посоветуем каждый в меру фантазии:)
Шкаф хотелось бы на Рис. P3170012 справа. Посоветуйте как грамотно расположить ВБ. Все не нравится. Фантазии явно не хватает. Рис P3170010 - это стена на балконе со стороны труб отопления.
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2012 в 23:48:32
Че то я не понимаю. Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.С толщиной стен тоже не очень понял(с 6 утра на ногах),сверла есть любой длины,берешь и буришь.
maximpn
maximpn
Воронеж
18.03.2012 в 09:12:18
КАТРАН написал : ...Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.
С флексом под трубами отопления траса не пролезет. Там около 2 см. Хотя в принципе если постараться, то засунуть думаю можно. Что коробом сверху немного повозиться, это не сложно. Мне не нравится что труба отопления практически будет соприкасаться (через флекс) с медной трубой трассы. Ну трасса по стене комнаты будет очень близко с трубами отопления.
КАТРАН написал : ...С толщиной стен тоже не очень понял...
Я обрадовался когда додумался отодвинуть шкаф от правой стены на длину ВБ. Что бы ВБ влез между стеной окна и шкафом. И уже как бы от стены в точке В по рисунку ниже бурить отверстие для выхода трассы на балкон. ВБ будет влотную к стене и никакими коробами закрывать трассу в комнате на стене не нужно. Единственное неудобство, так это что шкаф будет не вплотную к стене окна, а отстоять от стены окна на длину ВБ. Туда в принципе можно комод заказать и в эту нишу телевизор поставить. (Хотя и не очень удобно. Я под розетки, в том числе и TV проштробил и уложил в стену немного в других местах.) Но у меня так не получиться. Если бурить в точке в на балкон не попадешь. Там даже на улицу не попадешь. Между плитами попадаешь. Что бы попасть на балкон надо бурить в точке А по рис. ниже. Расстояние S это разница между длиной балкона и комнаты. Балкон не лоджия, поэтому с правой станы уже на расстояние S.
А мне не хочется тянуть трассу по стене комнаты. Ну не люблю я короба на стене. Идеально конечно было бы проштробить и уложить трассу в стену. Как бы с глаз долой. Но когда делал ремонт вообще не планировал кондиционер именно из соображений куда вещать ВБ что бы не бросать трассу по стене комнаты, т.к. моей пловинке приглянулся шкаф высотой почти под потолок. А уже несколько позже она от такого высокого шкафа оказалась в пользу другого высотой пониже 220. Вот я и загорелся кондиционером на эту разницу. Потом обрадовался что нашел Решение. Купил себе кондюк. Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры. Но вот со Решением немного ошибся. Теперь понимаю что без прокладки трассы по стене не обойтись. Осталось определитьсь только где вести.
Три варианта. Первый - вешать ВБ между правой стеной окна и шкафом, если отодвинуть шкаф от стены на длину ВБ. Второй - это установить ВБ вообще за шкафом. Но для этого трасса возрастает на 3 метра (длина шкафа 220). Третий - это крепить ВБ не по правой стене комнаты, а по левой. И тянуть трассу под трубами отопления. В плане удобства третий самый лучший. Но субъективно меня в том виде как я его мыслю ну не радует!!! К тому же левая стена не перпендикулярная стене окна. Других вариантов установки похоже нет.
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2012 в 11:07:49
maximpn,
Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.Под трубами отопления можно вести трассу.Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.
maximpn
maximpn
Воронеж
21.03.2012 в 09:09:59
КАТРАН написал : …Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.
maximpn написал : ... Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры...
Из соображений образования конденсата, если устанавливать при минусовых температурах. Даже если вакуумировать.
КАТРАН написал : …Под трубами отопления можно вести трассу….
Я только ЗА. Можно и нужно было. Но сейчас у меня на полу приклеен светлый ворсистый коворолин на двусторонний скотч и прижат половым плинтусом. На рис. Ниже видно. А если штробить, то пыли будет намеренно. Отдирать все уже не хочется. Можно постелить газеты и кленку. Но пыли будет много. Хотя это, как вариант надо подумать.
Кроме этого, у меня по левой стене розетка внизу. А надо будет её вести вверх, к месту установки кондиционера либо либо от коробки тянуть, так ближе. По любому, это не сложно. Просто пыльные работы. Не ******** бы уложенный светлый ковролин. Вот в чем вопрос.
По правой стене у меня розетка есть. Я её туда завел когда планировал установку шкафа с освещением. Шас заказали шкаф без освещения. Розетка получается как бы лишняя. Думаю туда все же галогенку для внутреннего освещения при открытии двери купе шкафа я все же проведу. Но это все потом. Так вот под кондиционер розетка справа уже как бы есть. Другое дело, что при установке кондиционера на правую стену туда в стену рядом с кондиционером было бы грамотнее завести (проштробить) пакетный выключатель на разрыв цепи кондиционера. Так у себя делал в соседней комнате. Щас это уже делать по право стене не целесообразно из-за пыльных работ и поклеенных обоев.
КАТРАН написал : …Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.
У меня обои сверху к потолку ГКЛ уже прижаты приклеенным потолочным плинтусом. На рис. Ниже показал. А снизу прижаты половым плинтусом. Половой плинтус снять можно, а потолочный отрывать сверху уже сложнее. И как то не хочется.
Re: Купили себе двуспальную кровать. Обычно на ценнике размеры указывают так сперва длина потом ширина. А у моих продавцом было перепутано. Они указали сперва ширину затем длину. В результате когда я дома собрал эту кровать понял, что попал. Ошибся с размерами. Ошибка получается что моя. В результате вариант с установкой кондиционера по правой стене между шкафом и стеной окна не пойдет, так как тогда наша двуспальная кровать не влезает. Поэтому от варианта отодвинуть шкаф от стены от стены окна на длину ВБ что бы его туда засунуть по правой стене, к сожалению, придется уже отказаться.
Посему больше склоняюсь к варианту установки ВБ все же по правой стене, т.е. за как бы за шкафом. Придется удлинить трассу на 3 метра. Придется вести короб по стене и потом его облагораживать. Из плюсов, это не надо штробить. Розетка есть вверху. От ВБ думаю в коробе вместе с трассой протянуть электрический провод от ВБ далее напротив розетки его просто вывести свершу короба с вилкой и включить в розетку. Торчать будет всего см 5-7 провода с вилкой от короба до розетки. Пока что других «не затратных» вариантов не вижу.
FIX-1980
FIX-1980
Рязань
23.03.2012 в 18:58:19
maximpn написал : С флексом под трубами отопления траса не пролезет. Там около 2 см. Хотя в принципе если постараться, то засунуть думаю можно. Что коробом сверху немного повозиться, это не сложно. Мне не нравится что труба отопления практически будет соприкасаться (через флекс) с медной трубой трассы. Ну трасса по стене комнаты будет очень близко с трубами отоплен
Приветствую!Делал я точно такой-же монтаж,сверлил с балкона,подумать,прикинуть и вперёд..(семь раз отмерь,один раз просверли!)Удачи!!!
