avmal написал : Каковы причины
Лучше перебдеть... А вообще, если бюджет позволяет и место есть, почему бы не поставить?
13.03.2012 в 12:30:57
13.03.2012 в 14:12:40
drdollar написал : Насколько я знаю, ВН на 50А не бывает (ну кроме кЕтая).
Думаете, что в этажный щит Legrand ставят?
andrewkhv написал : А вообще, если бюджет позволяет и место есть, почему бы не поставить?
Последовательно с противопожарным в этажном щите? Если место в квартирном щите есть, то это не значит, что его надо срочно заполнять ненужными безделушками. Мудрее будет поставить пару дополнительных автоматов в качестве резерва.
13.03.2012 в 14:13:51
avmal, Вы мне сами "Ставрополь" же подсказали. Тем более, что в этажный у ТС пойдет диф...
13.03.2012 в 14:31:22
drdollar написал : Вы мне сами "Ставрополь" же подсказали. Тем более, что в этажный у ТС пойдет диф...
В этажном дифф "противопожарный" уже стоит. Если не стоит, то сам Бог велел поставить.
13.03.2012 в 15:28:32
drdollar написал : ну вот щиток на 36 модулей (2 в запасе вышло). Вместо ???? - ВН 63А, а в этажный щиток Ваш диф.
Подскажите, чёт я не понял - 12 2-х полюсных автомата - 24 модуля, 4 ДА-по 4 модуля - 16модулей, 3 УЗО по 3 - 9 модулей, УЗМ - 2модуля, счётчик - 4 модуля, ИТОГО: 50 модулей минимум. Даже если 2-полюсные 1P+N заменить на 1-полюсные будет 38 модулей. Ничего не сходится... Кстати, счётчик, с большой вероятностью может быть и 5 модулей.
Кроме того, никогда не делайте впритык, должно оставаться немного места в щите, то есть при щите в 36 модулей реально надо ставить 26-28 модулей
В этажном щитке стоит с вероятностью 90% С50-амперный 1-но полюсный автомат.
В некоторых питерских новостройках на этажных щитках ставят замки с такой длиинной дужкой, можно так сориентировать замок, что дверцы немного распахнутся - это я к тому, что автомат в этажном щитке стоит с характеристикой С, селективность минимальна, а значит возможны срабатывания этажного автомата, и чтобы каждый раз не искать ключ....
13.03.2012 в 15:40:12
elecktris написал : чёт я не понял - 12 2-х полюсных автомата - 24 модуля
12 автоматов 1Р+N - 12 модулей.
elecktris написал : 4 ДА-по 4 модуля - 16модулей
4 ДА по 2 модуля - 8 модулей.
elecktris написал : 3 УЗО по 3 - 9 модулей
3 УЗО по 2 модуля - 6 модулей ...
elecktris написал : должно оставаться немного места в щите, то есть при щите в 36 модулей реально надо ставить 26-28 модулей
С какой целью? Развитие производства?
13.03.2012 в 15:47:27
elecktris, давайте "щетать" :)
Lipton написал : Вот подправил схему
счетчик - 4 м УЗМ +2 ВН +2 УЗО 3х2 = +6 АВ +12 ДА 4*2 =+8
Итого: 4+2+2+6+12+8=34 модуля
13.03.2012 в 15:49:52
avmal написал : Последовательно с противопожарным в этажном щите?
про этажный щит с узо стало известно позже моего поста. с учетом этого ставить дифф в квартирный щит естественно не надо...
13.03.2012 в 18:07:44
avmal написал : 12 автоматов 1Р+N - 12 модулей.
Автоматы 1P+N в 1-модульном исполнении, да, виноват, исправляюсь
А свободное место - в общем имелось ввиду, что при сборке щитка тяжелей, когда высокая плотность элементов и проводов, сложнее красиво всё уложить. Да и если вдруг что-то изменилось, а резерва места уже и нет. Правда, сейчас после уточнения, небольшой резерв остается.
13.03.2012 в 18:31:30
elecktris написал : имелось ввиду, что при сборке щитка тяжелей, когда высокая плотность элементов и проводов, сложнее красиво всё уложить. Да и если вдруг что-то изменилось, а резерва места уже и нет. Правда, сейчас после уточнения, небольшой резерв остается.
Если резерв и остаётся в щите, то не для прокладки монтажа.
13.03.2012 в 22:57:47
Всем добрый вечер. Был сегодня на квартире и мне удалось заглянуть в этажный щит и посмотреть что там стоит перед вводом в мою квартиру. В общем как тут и предполагалось там стоит однополюсный автомат С50 китайщина. И все. На мой вопрос а возможно хоть что-то заменить в этажном щите в УК мне был дан отрицательный ответ. Таким образом если я правильно понимаю то теперь у меня выход сразу после УЗМ51М поставить противопожарное УЗО 63А 300 mA?????? И возможно все автоматы вместо моих хотелок 1Р+N поставить с характеристикой В??? Поправьте меня пожалуйста.
Фото этажного щита
