Уважаемый avmal!
Посоветуйте пожалуйста что мне поставить после УЗМ. Спасибо
14.03.2012 в 10:35:35
Уважаемый avmal!
14.03.2012 в 11:18:05
Lipton, после УЗМ ВН 63А. При КЗ срабатывать будут оба ;) Я Вас не толкаю - а соразмерно "тупости нашего времени" предлагаю оптимальный вариант улучшения ситуации.
14.03.2012 в 11:19:16
drdollar, спасибо. А если просто оставить то что сейчас стоит у меня в щите в квартире сразу после счетчика?
14.03.2012 в 11:22:16
Lipton, а я ж не знаю чего у Вас там стоит :) в 4-10-й раз Вам же все говорят, что "противопожарным" девайсам в квартире делать нечего. Если их ставить - только на этаж. Если упорно на этаж не хотите - тогда не покупайте вообще.
14.03.2012 в 11:25:44
drdollar, выше в одном из постов я привел фото что у меня сейчас стоит в квартирном щите
14.03.2012 в 11:30:12
Lipton написал : А если просто оставить то что сейчас стоит у меня в щите в квартире сразу после счетчика?
Вас самого-то устраивает то, что сейчас стоит?
14.03.2012 в 11:36:06
avmal написал : Вас самого-то устраивает то, что сейчас стоит?
Дык в том то и оно что не устраивает. Вот я схемку нарисовал, а что поставить теперь после УЗМ не знаю и самое главное не понимаю!
14.03.2012 в 12:16:43
Lipton, без обид: ЭКФ - ФУ! Тот же ИЭК (если не хуже). У нас продают близнеца ЭКФ - "Chint" - так сами продавцы говорят, что при затягивании винта, то резьба слизывается, то корпус лопнет вообще :eek: Меняйте все на что-то брендовое - если дорогое - Легран, если умеренное - Хагер/Шнайдер.
после УЗМ - ВН 63А.
14.03.2012 в 12:24:16
drdollar, Да какие обиды Вы что:). Я же на форум пришел чтоб мне именно подсказали, т.к. сам не допираю до многих вещей. То что у меня стоит полное ггггг....... я и сам понимаю и это все заменю. Исключение составляет только этажный щиток т.к. это не моя зона ответственности. Ок! Поставлю после УЗМ выключатель нагрузки 63А. Если не сложно можете привести пример как каталожный номер или просто ссылку на конкретный ВН 63А? Теперь еще вопрос - имеет ли смысл ставить на свет и теплый пол УЗО с характеристикой А?
14.03.2012 в 13:15:09
Lipton написал : на конкретный ВН 63А?
ну... я ж не знаю какую фирмы Вы выберете - лучше все одного производителя брать - так и размеры мм в мм + гребенку фирменную взять можно.
Lipton написал : имеет ли смысл ставить на свет и теплый пол УЗО с характеристикой А?
тут целые баталии по этому поводу. Для себя я решил купить тип "А" везде, так как ставится лет на 10-20 и наценка выходит за такой период копеечная. +а если надо будет срочно заменить с розеточным, а на улице ночь или -40?
14.03.2012 в 15:03:09
В общем немного еще поразмыслив пришел к такой схеме. В качестве вводного автомата решил поставить АВ 50А 2Р. Насколько это верно и имеет ли право на существование такой вариант?
И еще вопрос, может имеет смысл ДА для холодильника вынести из под вводного АВ? И Поставить его перед УЗМ?
