14.03.2012 в 15:11:12
drdollar написал : почему не ВН?
чтоб сгорел только он? :) Точно нет.
Во первых я не понимаю разницу между ВН и АВ, поэтому решил не парится и поставить АВ
Ошибочка - имел ввиду между УЗМ и вводным АВ
14.03.2012 в 15:12:09
avmal написал : А обесточить квартиру вам никогда не понадобится?
Если бы была необходимость.
нет пределов совершенству. А если я захочу отключить всю квартиру без отключения холодильника?
14.03.2012 в 15:14:48
Уже ответили:)
14.03.2012 в 15:39:49
Lipton написал : Во первых я не понимаю разницу между ВН и АВ, поэтому решил не парится и поставить АВ
а че понимать: Вы принцип действия рубильника ВКЛ/ВЫКЛ понимаете? Ну или выключателя люстры? :) Вот Вам и ВН - девайс, чтобы щелкать им под нагрузкой без вреда для контактов.
14.03.2012 в 15:41:57
drdollar написал : а че понимать: Вы принцип действия рубильника ВКЛ/ВЫКЛ понимаете? Ну или выключателя люстры? :) Вот Вам и ВН - девайс, чтобы щелкать им под нагрузкой без вреда для контактов.
Да щелкать то я им и не собираюсь, от силы раз в год)))))
14.03.2012 в 15:43:42
Lipton, это-то понятно. Но с другой стороны - Вы же по билету в метро не проедите в трамвае :) Каждому девайсу своё место. Можно оставить и АВ и 99% что никогда там никакие контакты не отгорят, но раз производитель выпускает для данных целей спец. девайс, почему не поставить его?
14.03.2012 в 16:20:51
drdollar написал : Lipton, это-то понятно. Но с другой стороны - Вы же по билету в метро не проедите в трамвае :) Каждому девайсу своё место. Можно оставить и АВ и 99% что никогда там никакие контакты не отгорят, но раз производитель выпускает для данных целей спец. девайс, почему не поставить его?
Вот у меня как раз в тему вопрос: а почему ВН Hager стоит почти в 2 раза дороже, чем АВ С50А того-же производителя? Продавцы начинают вешать лапшу на уши, что на ВН идет больше меди.... Там контакты должны мыть из чистого золота, что-бы оправдать разницу в цене 300руб. Функционально и технически ВН проще АВ, а стоит дороже!
14.03.2012 в 16:31:49
DmitryVS написал : ВН Hager стоит почти в 2 раза дороже
:confused: Ма-асква, аднака... Автоматический выключатель In=63 А, 1+N, В, 6 kA, 2м MB563A = 154,44грн. Выключатель нагрузки 400 В/63 А, 2-полюсний, 2м SB263 = 71,44грн.
1 грн = 4 руб
14.03.2012 в 16:56:22
Ну в общем вот что по деньгам получается. Считал два магазина в Питере. Один просто тупо ценник загнут. Посчитал и прослезился. Решил немного ужаться и посчитал второй вариант. Отличие только то что на свет поставил УЗО тип АС а не А как на схеме и все автоматы взял 1Р вместо 1Р+N
14.03.2012 в 17:01:06
Может кто подскажет на чем можно еще сэкономить не в ущерб безопасности? Может взять не Легранд а другого производителя?
И еще какой лучше щиток выбрать минимальный по толщине навесного типа?
