Henrich
Henrich
16.06.2015 в 13:38:49
Труженник, спасибо за ответ! Не зря в народе говорят – утро вечера мудренее. Сегодня окончательно убрал мусор и снял отметки высот по всему периметру комнаты. УБО не прокатывает – по инструкции минимальная высота стяжки 30 мм. На стяжку из ЦПС не подпишусь… Могу подняться от нолика ещё на 20 мм. Тогда есть смысл делать КНАУФ-пол на керамзитной засыпке. Толщина засыпки будет от 20 до 70 мм, что допустимо. Правильно мыслю?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 14:29:07
Henrich написал : Может быть у кого-нибудь есть опыт устройства стяжек на полнотелых плитах перекрытий 100 мм толщиной?
А разве есть с такой толщиной полнотелые плиты перекрытий? Плиту толщиной в 10см устанавливают на входе в подъезд и козырёк из них же. Для межэтажных перекрытий плиты не менее 16см. Или я всё проспал, проработав на монтаже много лет?
Henrich
Henrich
16.06.2015 в 15:04:02
За Байкалом написал : Или я всё проспал, проработав на монтаже много лет?
Я сам офонарел, когда сосед сверху начал лаги к перекрытиям прикручивать - у меня куски потолка стали вылетать. Снял люстру, замерил толщину плиты в этом технологическом отверстии - 100 мм. Грустно мне стало... А вам повезло - работали в приличных конторах. Наш дом строили "химики", может в этом дело? Половой шпунт, например, был изготовлен так, что "лицо" было и на левой и на правой стороне доски. а должно быть только на левой. Межкомнатные стены собраны из кусков плит и, догадайтесь с трёх раз - естественно они стоят не в створе. Перепад высот на кухне был ок. 90 мм. Кривее дома видеть мне не приходилось.
16.06.2015 в 15:14:20
За Байкалом написал : Для межэтажных перекрытий плиты не менее 16см. Или я всё проспал, проработав на монтаже много лет?
Одни из первых панелек... там плиты с рерами в виде решетки, в тонком месте если правильно помню 3см :) Плиты двойные - одна потолок, другая пол с зазором ребрами навстречу друг другу. Размеры 5*3метра. Сейчас прогиб по 3 метрам 3сантиметра. Эти дома идут под снос...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 15:15:16
Henrich написал : Я сам офонарел, когда сосед сверху начал лаги к перекрытиям прикручивать - у меня куски потолка стали вылетать. Снял люстру, замерил толщину плиты в этом технологическом отверстии - 100 мм. Грустно мне стало... А вам повезло - работали в приличных конторах. Наш дом строили "химики", может в этом дело? Половой шпунт, например, был изготовлен так, что "лицо" было и на левой и на правой стороне доски. а должно быть только на левой. Межкомнатные стены собраны из кусков плит и, догадайтесь с трёх раз - естественно они стоят не в створе. Перепад высот на кухне был ок. 90 мм. Кривее дома видеть мне не приходилось.
Подождите, дом панельный? Сколько этажей? Что вы измерили может не является толщиной плиты. Вы же не к соседям рулетку приставили. И химики не причём. Панели делали на жби может и химики, но по проекту. Мастера и инженера не уголовники (была и у меня бригада химиков) следят за технологией.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 15:16:20
BV написал : Одни из первых панелек... там плиты с рерами в виде решетки, в тонком месте если правильно помню 3см :) Плиты двойные - одна потолок, другая пол с зазором ребрами навстречу друг другу. Размеры 5*3метра. Сейчас прогиб по 3 метрам 3сантиметра.
Так было сказано-полнотелые.
16.06.2015 в 15:30:49
За Байкалом написал : Так было сказано-полнотелые.
К тому - что плита может быть корытом с ребрами, и их может быть даже две друг над другом
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 15:33:53
BV написал : К тому - что плита может быть корытом с ребрами, и их может быть даже две друг над другом
Ну да. Сам ТС выделил. Тонкая составная плита перекрытия. Сколько лет этому старью?
16.06.2015 в 15:36:34
За Байкалом написал : Ну да. Сам ТС выделил. Тонкая составная плита перекрытия.
он имел в виду две по плоскости комнаты.....
За Байкалом написал : Сколько лет этому старью?
таким ... примерно 50
Henrich
Henrich
16.06.2015 в 15:40:40
За Байкалом написал : Вы же не к соседям рулетку приставили.
К соседям - и снизу, и сверху) В отверстии видна соседская люстра)) Плита одна, 100 мм. Дом пятиэтажный, 1974 г.(не "корабль") Серию не знаю. Стенки наружные ок. 50 см.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 15:42:23
BV написал : таким ... примерно 50
Будем ждать ТС, он меня заинтриговал. Химики в Ленинграде это ни в какие ворота не лезет. Это Забайкалье каторжный край.. и по ныне таким остаётся.:eek: Не успел позвать, а он тут как тут.:)
