myweb написал : предложили на черновую стяжку положить пеноплекс 2 см и долить до конца (~2-3см)...
нормальный ход. Но так проще:
15.03.2012 в 14:26:24
15.03.2012 в 14:29:39
myweb написал : Нормативная 150кг/м - это на что: на мебель, людей, конструкции (пол, стяжки ...) или только на людей и мебель?
См. мой пост №2 Мы для чего тут старались, объясняли?
15.03.2012 в 14:38:51
Профан27 Понял, спасибо большое, просто не строитель я - тяжело и нервно во всем разбираться. Подскажите пожалуйста, правильно ли мне подсказали в другом форуме, что мне нужно получить не "акт обследования", а "техническое заключение о состоянии строительных конструкций"?
15.03.2012 в 14:47:53
Вам сказали правильно. Неясно только зачем Вам это техническое заключение, если Вы еще ничего не "натворили".
15.03.2012 в 15:13:35
Умко Что-то я запутался. "натворили": на 5 см пенопласта залита стяжка примерно 3см толщиной, до уровня пола осталось 4-5 см. Вопрос в том, можно ли долить эти 4-5см бетоном (суммарная высота бетонной стяжки получится 7-8см) или это много для текущего состояния дома (стен, плит и т.д.). Подскажите пожалуйста, какой документ "акт обследования", "техническое заключение о состоянии строительных конструкций" или еще какой-то сможет ответить на этот вопрос и которым я смогу воспользоваться если вдруг кто-то из соседей начнет жаловаться.
P.s. Спасибо большое за помощь.
15.03.2012 в 15:18:20
myweb написал : не "акт обследования", а "техническое заключение о состоянии строительных конструкций"
Ну да, так называют документ. А некоторые пишут "Акт", а "Заключение" является приложением к "Акту" - дело вкуса автора. Главное, чтобы у автора были полномочия писать такие документы.
Заключение нужно, потому что именно из него будет следовать, какую нагрузку можно добавить к уже имеющимся на данное конкретное перекрытие. Но само по себе заключение - еще не все, а дальше должен быть проект изменения конструкции пола, для которого "Заключение" служит исходными данными, и документ о согласовании этого проекта уполномоченным органом.
Это если делать все по правилам.
08.06.2013 в 19:41:58
Здравствуйте!! подскажи пожалуйста сколько тонн может выдержать комната после заливки пола, если всего 43м по 50 кг керамзита и 72 м выравниателя плюс всякая дребеденб
08.06.2013 в 21:10:49
пантерка Вопрос аналогичен вопросу, сколько грузоподъемность автомобиля.
16.06.2015 в 01:37:49
Здравствуйте! Может быть у кого-нибудь есть опыт устройства стяжек на полнотелых плитах перекрытий 100 мм толщиной? В моём случае перекрытие ещё и состоит из двух плит - 415 и 75 см по длине комнаты. Размер комнаты - 490х310 см. Провес длинной плиты по центру ( в месте примыкания к короткой) 2,5 см. Керамзит не засыпать - перекос поперёк комнаты ок. з см плюс-минус миллиметры.
Планировал - УБО ок. 12 мешков (это приблизительно 4 см стяжки) + элементы пола Кнауф - 21 шт. Далее ламинат 8 мм. Получается ок. 750- 800 кг. на всю площадь. Допустимо или следует делать легче? Например не суперпол, а фанеру ФК (18 мм) нашинковать на квадраты 30х30 см и посадить на двухкомпонентный паркетный клей (дюбели для крепления фанеры отпадают - перекрытие тонкое).
Буду очень признателен за квалифицированную консультацию.
Р.-S. : из ранее написанного в теме понял, что нагрузка 150 кг. /м.кв. не предел. Но это очевидно для пустотных плит от 18 см толщиной. а у меня ещё и плита из двух частей.
16.06.2015 в 09:12:28
Henrich написал : Получается ок. 750- 800 кг. на всю площадь. Допустимо или следует делать легче?
