да не может быть..количество газа...потребленного на модернизированных горелках меньше...не забывайте увеличилась стоимость газа!!!!на этих котлах стоит комнатная автоматика..настройте ее..вот и все..особенно навьены
25.03.2012 в 10:41:59
25.03.2012 в 10:50:45
nbari написал : да не может быть
но есть...!И это факт.
nbari написал : не забывайте увеличилась стоимость газа
Не глобально
На территории помимо помещения храма,в котором раньше стояло 4 АОГВ,есть еще 5 или 6 помещений.Некоторые объединены общей СО.
nbari написал : на этих котлах стоит комнатная автоматика..настройте ее..вот и все..особенно навьены
Автоматика настроена,спецы раз в месяц приезжают.
25.03.2012 в 10:57:25
все очень просто.раз такое дело..на корейцах есть встроенные терморегуляторы....включены ли они..если есть тепловая сеть...то как сделана теплоизоляция...это основной вопрос..расход..определяется просто...на листе бумаги..ежедневно пишется расход..потребленного газа..по обьектно..и за неделю видно..где идет жор...если датчики настроены на воду..то да..жор будет необыкновенный..:confused:
25.03.2012 в 11:11:11
nbari,Все правильно говорите,но теперь спрашивается,-на фига такой геморрой?Раньше тепло и достаточно экономно было,а теперь рассчитывать,искать теплопотери....,а нафига тогда спецы,которым деньги(немалые)заплачены за установку.Всего добиваться через суд?Да ну,нах!Но это мое личное мнение.
nbari написал : расход определяется просто,на листе бумаги ежедневно пишется расход потребленного газа по обьектно..
Счетчик один,на вводе.Ладно,не будем спорить,тема то про другое.
25.03.2012 в 11:28:15
Я привел данные на собственную квартиру.70м2. АОГВ стоял 11 лет .Я не замерзал. Недавно установил в котельной (так называемой Комбыт) настенник 35квт и один АОГВ 23 там был. Расход на настеннике примерно 900 ЛИТРОВ в час.И на АОГВ 2300л/час.И это при работе на 70град. Помещение порядка 600-700м2. Котлы работают в одну точку-термогидрораспределитель. На два контура.Контура сделаны еще в советское время и на экономию не рассчитаны.Теперь буду подключать еще один контур.Новый. Управление контурами насосами через датчик комнатной температуры.
25.03.2012 в 11:28:30
ну ..вопросы к проектантам...нагрели клиента...если счетчик один...то чем выше диаметр..тем в разы растет стоимость..прибора учета...далее..какая температура установлена???стоит ли термометр в трубопроводе в помещении..обогрева..разница дает пищу для размышлений...пригласите энергоаудитора..местного...будет полезно:clapping
25.03.2012 в 11:32:24
мвс написал : Я привел данные на собственную квартиру.70м2. АОГВ стоял 11 лет .Я не замерзал. Недавно установил в котельной (так называемой Комбыт) настенник 35квт и один АОГВ 23 там был. Расход на настеннике примерно 900 ЛИТРОВ в час.И на АОГВ 2300л/час.И это при работе на 70град. Помещение порядка 600-700м2. Котлы работают в одну точку-термогидрораспределитель. На два контура.Контура сделаны еще в советское время и на экономию не рассчитаны.Теперь буду подключать еще один контур.Новый. Управление контурами насосами через датчик комнатной температуры.
ну и флаг в руки...;)
25.03.2012 в 11:38:02
nbari написал : ну ..вопросы к проектантам...нагрели клиента...если счетчик один...то чем выше диаметр..тем в разы растет стоимость..прибора учета...далее..какая температура установлена???стоит ли термометр в трубопроводе в помещении..обогрева..разница дает пищу для размышлений...пригласите энергоаудитора..местного...будет полезно
спасибо,но мне этого не надо.Там все уже решено.А товарищу в обязанности входит ежедневный осмотр,смазка кранов,очистка от пыли и запуск/остановка котлов.Еще,иногда,помогает бухгалтерии с платежками(отвезти-привезти)Да и за 3000 в месяц больше он ничего делать там и не собирается.Так,подработка постоянная.
25.03.2012 в 11:42:30
молодец..:confused:
25.03.2012 в 19:53:57
nbari написал : да не может быть..количество газа...потребленного на модернизированных горелках меньше...не забывайте увеличилась стоимость газа!!!!на этих котлах стоит комнатная автоматика..настройте ее..вот и все..особенно навьены
Вы не учитываете один момент: если автоматика модулирующего плана, а система отопления емкостная, то так и будет! Смысл этой автоматики: при подходе к заданной температуре начинается модуляция пламени(уменьшение мощности горелки), и если теплопотери или система емкая, то идет опять ....
26.03.2012 в 09:29:12
SeRg068 написал : Ха! Что ж, хотите проблем-ставьте, ставьте... "...существующий дымоход забит сажей" -у нормально работающего котла и хозяина дымоход сажей не забивается!!!
Отвечаю по ходу чтивы. Ха-ха это не аргумент а 3,14здеж, прошу прощения за сравнение. Кто стучится тому открывают. Забыл про сажу взять в кавычки. То что оная будет присутствовать при демонтаже ТТ не сомневаюсь даже.
