Да я за крутизной не гонюсь. Мне бы работал хорошо, да газ не жрал как динозавр. А как его зовут, по барабану. Не хочется деньги на ветер. Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда.
14.03.2012 в 18:19:47
14.03.2012 в 18:32:29
Андрей СССР написал : Если выключить насос, то температура поднимается с 60 до 100 примерно за 20 минут.
А система сама работает? Хотя судя по этому система стоит...
14.03.2012 в 18:44:22
А сама система работает, только надо кран открывать когда нет света.
14.03.2012 в 18:54:28
Андрей СССР написал : А сама система работает, только надо кран открывать когда нет света.
Так я имею в виду при закрытом кране, проходит через лопасти насоса...
14.03.2012 в 19:31:39
Через лопасти насоса циркуляции практически нет. А чугун боится перепадов, мне не подходит. Только у Электролюкса прокладки из термостойкого селикона между секциями, поэтому он меньше других этого боится.
14.03.2012 в 21:19:04
Андрей СССР написал : Через лопасти насоса циркуляции практически нет. А чугун боится перепадов, мне не подходит. Только у Электролюкса прокладки из термостойкого селикона между секциями, поэтому он меньше других этого боится.
Я Вас умоляю! Любой чугун боится перепадов температуры!
14.03.2012 в 21:34:32
Так какой марки все таки котел поставить?
14.03.2012 в 21:42:34
А вот это не очень понятно...можете фото ? Я к чему, тогда в случае отключения света в морозы дома должен кто нибудь находиться, чтобы открыть кран, или надо лепить ИБП. Обычно, если свет отключают при ЕЦ вода проходит через лопасти насоса и худо-бедно циркуляция сохраняется...
14.03.2012 в 22:24:09
ставьте АОГВ. Это то, что вам нужно..
15.03.2012 в 09:09:58
Через циркуляционный насос циркуляции почти нет. Точнее ее не хватит для отбора необходимой тепловой энергии котла и обратка будет крайне холодной, из-за минимального расхода.
Писал выше переставить насос на байпас, а на его место поставить клапан обратный шаровой (или лепестковый), естестевнной циркуляции хватает чтобы открыть такой клапан. Отключат свет - насос остановиться, а естестенная циркуляция продавит обратник и будет обычная гравитационная система. Дадут электричество - насос вкл и тд.
с наилучшими
15.03.2012 в 21:27:41
bozzz написал : Через циркуляционный насос циркуляции почти нет. Точнее ее не хватит для отбора необходимой тепловой энергии котла и обратка будет крайне холодной, из-за минимального расхода.
с наилучшими
Мне очень часто попадалось как раз продавливающие через лопасти насоса СО. Обратка не холодная, но и не горячая...Я и к тому, чтоб фото глянуть...
