Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
22.03.2012 в 15:53:26
NAP написал : Андрей СССР, Есть глубокое подозрение что вам нужно до местного специалиста в которого вы потом будете вить веревки если вдруг что то не так. Так как это не так будет практически на ровном месте и в полный штиль. Успеха.
Спасибо за "аргументированный" совет в выборе газового котла. Спрошу у других.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2012 в 16:05:49
Андрей СССР написал : Спасибо за "аргументированный" совет в выборе газового котла.
Я по котлам не особо. Когда ставил родителям то выбирал что бы был максимально высоким. Как бы казалось если пламя горит вницу то для большей теплоотдачи оно должно пройти длинший путь. А у простых котлов пламя летит по трубе (прямоугольного сечения или круглого). Вот эти трубки чем длиннее тем больше теплосъем. Тогдашний мой подход был. Ну и отапливаемая площадь. Не купил с чугунным теплообменником только по тому что очень тяжелый и перевозить было не сруки. Про разность температур на то время ни кто даже не проговаривал Для того что бы воплотить навороты это уже по месту
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.03.2012 в 16:11:38
Пишу последний раз - "Атон-30Е" 1 мощность 2 стальной теплообменник 3 качественная сталь - котел не прогорает 3 автоматика от СИТ 4 возможность работы в гравитационной СО.
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
22.03.2012 в 18:23:01
Тоже самое пишут в описании на десяток котлов, но одни хорошие, а другие отстой. Можно конкретные преимущества и недостатки, например тихо работает или задувает горелку при сильном ветре.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2012 в 18:35:48
Андрей СССР написал : Можно конкретные преимущества и недостатки, например тихо работает или задувает горелку при сильном ветре.
Как это задувает горелку при сильном ветре? И такое бывает? Да и что значит тихо или громко работает? Все эти суждения будут субъективны окромя приведенных параметров шума в мануале. Один живет рядом с железной дорогой и по х все шумы. А у другого сосед сверху в "туалет ночью проснулся" уже разбудил и на завтра соседу очередное харакири. Здесь имхо совета не дождетесь. Да и к этим шумам со временем привыкаете.
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
22.03.2012 в 18:45:06
Спросите владельцев Лемакса, они вам расскажут как при сильном ветре котел тухнет. А у владельцев Конорда как он пыхает при работе, как будто настенный котел работает.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2012 в 18:48:05
Андрей СССР написал : Спросите владельцев Лемакса, они вам расскажут как при сильном ветре котел тухнет. А у владельцев Конорда как он пыхает при работе, как будто настенный котел работает.
Я таких матов не знаю но и не слышал что бы напольник задувало. А как работает настенный? Если не секрет.
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
22.03.2012 в 18:54:03
Шумно
SeRg068
SeRg068
Батайск
22.03.2012 в 20:06:34
Андрей СССР написал : Шумно
В стандартах указаны пределы шума, которых работающий котел не должен превышать-не более 55 дБ. И Ваше восприятие шума "шумно" спорно. Я понимаю, что навлекаю на себя Ваш гнев-но Вы ради интереса посмотрите... http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
мвс
мвс
22.03.2012 в 21:58:05
ДОН 35 В. Во .Сейчас.Буквально завтра.Пока потопите углем.За это время привыкните к агрегату.Проведут газ-почуствуете разницу. Котел выбирают:
  1. По мощности.Обязательно учитывать минимальную и максимальную.От первой зависит раход газа,от второй-тепло.
  2. Не следует напирать на толщину стенок жаровой камеры.Аппарат если не прогорит,так забьется накипью.При длительной эксплуатации вагон с запчастями ,стоящий на запасных путях опустеет,и заменить ту же термопару будет просто не чем.Да и надоест за несколько лет очень сильно. 3.Комфорт.Котел на 35 квт ревет не тише реактивного самолета ,Любой.Во всяком случае около 35 котла невозможно стоять и спокойно разговаривать.Чего нельзя сказать о настенных турбированых котлах,которые просто не слышно по одной простой причине-они никогда не работают на полную мощность. В общем брать любой на который глаз положил и желательно за меньшую цену. Лучше больше внимания уделить системе отопления.Особенно гараж-выделить в отдельный управляемый контур. И пора привыкнуть к мысли что это не на всю жизнь,как было при советах,когда кроме диффицита и очередей ничего больше небыло. Техника стареет быстрее ,чем ломается! Удачи.
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
22.03.2012 в 22:48:21
SeRg068 написал : В стандартах указаны пределы шума, которых работающий котел не должен превышать-не более 55 дБ. И Ваше восприятие шума "шумно" спорно. Я понимаю, что навлекаю на себя Ваш гнев-но Вы ради интереса посмотрите... http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
Здесь прописано 35 дб максимум для сна, а вы говорите про 55дб. у меня до спальни 4 метра.
