AlexMax
AlexMax
Луганск
22.03.2012 в 22:52:07
мвс написал : .Котел на 35 квт ревет не тише реактивного самолета ,Любой.Во всяком случае около 35 котла невозможно стоять и спокойно разговаривать.Чего нельзя сказать о настенных турбирова
Не знаю, какие Вы котлы видели, возле 50кВт "Атона" вполне можно сидеть\стоять\лежать. 30-ка Атон вообще почти бесшумный. Шум котла не перекрывает шелеста работающего циркуляционного насоса. У меня такой на работе - слушаю каждый день :)
мвс
мвс
23.03.2012 в 00:08:32
Ишма,кчм,хопер.Дон .Аогв 35(ростов),беретта ,юнкерс.аттак. И Navien Ace 35K ,Бакси -самые тихие. AlexMax,может у вас насос киловатт на восемь?
У меня дома Navien Ace 24A На кухне.Счетчик его заглушает.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.03.2012 в 00:12:21
Не, DAB 55\180 h-6м
мвс
мвс
23.03.2012 в 00:25:29
И этого насосика достаточно? Для 50квт нужно не менее 2500л/час воды1
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.03.2012 в 00:25:33
мвс написал : Чего нельзя сказать о настенных турбированых котлах,которые просто не слышно по одной простой причине-они никогда не работают на полную мощность.
Тыт Вы не правы. При работе второго контура (ГВС) котел выходит на паспортную мощность. Никто из кухонь не убегает. Хотя у народа и бакси со всякими аристонами, вульфы иногда пробегают, даже солли с новыми флоридами, не к ночи будь помянуты...
NAP
NAP
Сумы
23.03.2012 в 00:26:02
мвс написал : У меня дома Navien Ace 24A На кухне.Счетчик его заглушает.
Где то так же. Особо когда РЛ вразнос идет при старте то шума много. У родственника как то кажись ДАВ стоял так специально с розетки выключал что бы определить крутит или нет насос. Так ни фига и не услышал.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.03.2012 в 00:26:20
мвс написал : И этого насосика достаточно?
У меня - 30кВт. Это раз, 6ка перекачивает до 4,3м3 за час. Это два :)
мвс
мвс
23.03.2012 в 00:36:41
Это много. А для выхода котла на полную мощность при гвс.Надо и ГВС вывести на паспортный проток-13.8л.А где его взять?
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.03.2012 в 00:47:51
Легко. По крайней мере, у меня в квартире. Я себе в нормальном душе не отказываю. А по поводу много - как говорит мой друг - намана, намана. 4,3 м3 - максимальный возможный расход, стандартный - 56л\мин. Вот, кстати, 2 уродца - сегодня получил, завтра будут монтироваться Кстати, мы с атмосферников плавно перешли на бездымоходники. Они по определению более шумные ,т.к. в них присутствует турбина, отводящая продуты сгорания через коаксиальный\раздельный(е) дымоход(ы). Она тоже далеко не бесшумная.
NAP
NAP
Сумы
23.03.2012 в 11:07:37
Для ТС. С мытарством в выборе котла и установки его в стесненных условиях да еше что бы удовлетворить как бы хоть и нормально работающую систему но могу предположить устаревшую морально. Если с дома греть гараж стоящий на определенном растоянии отдельным строением это не рационально по крайней мере с моей колокольни. Да еще имея заложенный в конструкцию косяк в виде трасса может быть приморожена. Отсюда как по мне есть 2 пути. 1 - Не знаю для каких целей используется теплый гараж на 80кв.м. Но как вариант на бумаге через БТИ выделить в гараже место и назвать его котельной. Там уже проектант установит газовый котел нужной мощьности и тот который вы выбирете. Трассу к дому понятное дело переделывать. 2 - В доме для обогрева 100 кв.м установить парапетный котел под окном кухни при этом не трогая сушествующий ТТ котел. Не так уж много он места занимает. тем более что у его есть своя запорная арматура. Вот не знаю есть ли парапетники с датчиками на комнатный термостат. Если есть то проблемы с перегревом в осенне/весенний период не будет. термостат все это сам отрегулирует по заданным юзером параметрам. В гараже поставить тот же парапетник минимальной мощьности и систему заполнить каким нибуть антифризом, что бы не париться со сливом воды если случится так что гараз топить не нужно будет. В сумме мы будем иметь мощность 2 котлов меньше чем одного, автономность работы при крайней необходимости (писал выше) возможность обогреться используя все что горит ну и наверное есть еще некоторые моменты типа уже проведен ремонт и нет желания что то переделывать (для парапетника высверлить отверстие нужного диаметра думаю самая простая задача чем трогать существующий дымоход забит сажей) Где то так.
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
23.03.2012 в 18:34:14
В гараже ставить котел не дают ни при каких обстоятельствах, я уже узнавал. Только если делать перегородку и ставить за ней. Это уже котельная. Гараж полностью используется для работы и позволить себе такую роскошь я не могу. Оставлять ТТ котел я не буду, так как он стоит в кухне и могу поставить газовый только на его месте, так как там имеется дымоход. И систему буду делать только гравитационную, только когда будет свет, будет работать насос.
