asdoleg
asdoleg
19.03.2018 в 15:38:24
ser000 написал: Картридж на то и картридж, что бы не ухаживать за ним, а менять в сборе, но некоторые предпочитают расходник превращать в обслуживаемый узел для экономии или меняет узел на китайский аналог в надежде сэкономить (зачастую в ущерб качеству).
ser000, к GROHE нет китайских аналогов-картриджей (хотя, может быть, просто не нашёл). Насчет "менять в сборе" - для меня нетяжело потратить раз в пять лет один час, чтобы разобрать 3 картриджа и смазать, чтобы легче ходило и дольше служило)). Все равно надо ухаживать за кранами-то дивертер плохо переключает(надо смазать), гусак тоже надо смазать.
ser000 написал: Хотите сказать, что сломался из-за того что не обслуживался? Или просто его время вышло и с обслуживанием ни как не связано.?
Конечно, не связано. Сломаться может и через 3-5-7 лет. Но лучше смазать))
Ольга М
Ольга М
20.03.2018 в 23:44:02
Я отнесла смеситель в сервисный центр, мне его разобрали и поменяли резинки. Трубки оказались такие, как на фотографиях, без ершей. Резинки действительно задубели. От замены картриджа отказалась, у меня к нему претензий нет. Хотя ему уже 14 лет, судя по штампу )
Но у меня теперь новая проблема: началась течь в месте соединения переходника на конце трубки на гибкую подводку. Т.е. такая штуковина, которая насажена на трубку, и имеет внутреннюю резьбу для дальнейшего вкручивания гибкой подводки. Вода течет не в резьбовом соединении (тут было бы все понятно), а в месте контакта этого переходника с трубкой.
Фото с проблемным переходником, левая трубка: https://photos.google.com/photo/AF1QipPLMoxczfKoat7amHRkmKVDnuSo0Gu7xptaTd0A
Что с этим можно сделать? Вопрос уже не совсем по теме смесителей, но я с такими штуками никогда дела не имела, и даже не представляю, за счет чего они вообще должны быть герметичны. Там никаких прокладок не наблюдается.
20.03.2018 в 23:53:35
Ольга М написал: Фото с проблемным переходником, левая трубка: https://photos.google.com/photo/AF1QipPLMoxczfKoat7amHRkmKVDnuSo0Gu7xptaTd0A
Битая ссылка.
Ольга М написал: Я отнесла смеситель в сервисный центр, мне его разобрали и поменяли резинки.
сколько взяли?
Ольга М
Ольга М
21.03.2018 в 00:00:08
BV, взяли 1000 р, за картридж 2500 просили.
Фото еще раз:
21.03.2018 в 00:45:29
У вас что то типа это
ссылка
(возможны варианты, с резиновой прокладкой) плюс это
ссылка
Лучше поменять на это, с НЕразрезным обжимным кольцом http://www.teremonline.ru/fitingi/tiemme/tiemme_mufta_hp_10x1_2_23093 А внутрь трубки желательно вставить втулку https://bilma.ru/catalog/vstavka_latunnaya_dlya_otozhzhennoy_mednoy_truby_tiemme/
Но это надо ставить на не покоцанный конец медной трубки. Можно отрезать труборезом, и снять грат изнутри даже ножем.
Далее - вообще говоря - гибкая подводка - там лишнее слабое звено.
По уму, в оцинкованный уголок нужно ввинтить длинный боченок (вместо ГП) - кусок полдюймовой трубы (лучше латунь) с коробкими резьбами на концах, а на него уже такую муфту в внутренней резьбой http://www.teremonline.ru/fitingi/tiemme/tiemme_mufta_bp_10x1_2_23087 и в нее загнуть медную трубу от смесителя
Принцип соединения компрессионных фиттингов тут https://youtu.be/UGP0Jt7PO-k
asdoleg
asdoleg
21.03.2018 в 02:46:32
BV написал: По уму, в оцинкованный уголок нужно ввинтить длинный боченок (вместо ГП) - кусок полдюймовой трубы (лучше латунь) с коробкими резьбами на концах, а на него уже такую муфту в внутренней резьбой
BV, для этого ещё нужны мужские руки)). Конечно,гибкая подводка не гуд, но у меня простоял смеситель на жесткой подводке лет 10, снимал раковину со смесителем пару раз за 10 лет, ставил на место с трудом(широковато уголки стоят). Потом лет через 12 снимал в очередной раз и все никак нормально не мог поставить-капала вода из под трубки в самом смесителе(как у Ольги). Поменял колечки-капает. Плюнул на все и удлинил гибкой сильфонной подводкой из нержавейки, чтобы не было напряжения на жесткой подводке)).
21.03.2018 в 02:57:04
asdoleg, Красиво прямые
а по умному - кривые
Кристи21
Кристи21
Брянск
22.03.2018 в 17:34:54
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, что делать если из носика флажкового смесителя капает вода?
asdoleg
asdoleg
22.03.2018 в 18:23:29
Кристи21 написал: Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, что делать если из носика флажкового смесителя капает вода?
Кристи21, менять картридж))
Ольга М
Ольга М
25.03.2018 в 18:18:32
Я сходила на строительный рынок поблизости и купила там муфту на трубку смесителя. Она была в единственном варианте, с разрезанным кольцом. Т.е. сама муфта с резьбой, кольцо с разрезом, шайба и резиновая прокладка. И затем переходник с резьбой на пол дюйма. Так вот я подключила смеситель, все работает, ничего не течет. Но меня терзают сомнения. Поначалу, когда я закрутила эту муфту (затягивала примерно так же, как обычную шайбу с резиновой прокладкой), и включила воду, она начала сползать с трубки под давлением воды. Я еле успела перекрыть кран -) Затем я затянула ее сильнее, и вот уже пол дня муфта не "убегает". Но насколько можно ей доверять? Совсем не хочется, чтобы ее сорвало, особенно в мое отсутствие.
25.03.2018 в 18:41:34
Ольга М написал: Я сходила на строительный рынок поблизости и купила там муфту на трубку смесителя. Она была в единственном варианте, с разрезанным кольцом. Т.е. сама муфта с резьбой, кольцо с разрезом, шайба и резиновая прокладка. И затем переходник с резьбой на пол дюйма. Так вот я подключила смеситель, все работает, ничего не течет. Но меня терзают сомнения. Поначалу, когда я закрутила эту муфту (затягивала примерно так же, как обычную шайбу с резиновой прокладкой), и включила воду, она начала сползать с трубки под давлением воды. Я еле успела перекрыть кран -) Затем я затянула ее сильнее, и вот уже пол дня муфта не "убегает". Но насколько можно ей доверять? Совсем не хочется, чтобы ее сорвало, особенно в мое отсутствие.
Ольга М, непонятно только вот что, зачем я парился, и подробно писал вам что именно надо купить?
И да, детали с рынка, "от Вахтага, или Ашота" самые качественные. Экспериментируйте дальше :)
