16.03.2012 в 13:44:10
ZeroLine написал : Я уже не помню когда светильник щупал последний раз
ну и не ставьте узо на свет. никто не заставляет.
16.03.2012 в 13:51:41
Номинал УЗО и их количество? Необходимость в ДИФ? Выключатель нагрузки? Что делать с ванной!? Думаю попарно объединить С10, стоит ли? Стоит ли для начала измерить площадь поперечного сечения проводов духового шкафа!?
16.03.2012 в 13:55:52
16.03.2012 в 14:07:31
drdollar написал :
- До счетчика у Вас стоит диф С32*0,3? а надо :)
- Духовку с электроПЫЩ плиты на 1 линию.
- Кол-во АВ на освещение я бы уменьшил...
- Возвращаемся к розеткам в туалете и ванной: сколько их планируется и под что?
- Под такой маленький ТП можно и С10 +1,5 мм. (или вообще без ТП :))
- В щитке разводка ПВ-4 (3) 6 мм. кв. и НШВИ.
16.03.2012 в 14:12:26
16.03.2012 в 14:22:18
drdollar написал :
- Так стоИт или нет? Надо чтобы стоЯл!
- Тогда если хотите "гуд" = УЗО на кухню + УЗО на С/У и ТП + УЗО на розетки + УЗО на освещение. Если сэкономить: УЗО на розетки + УЗО на свет.
- То, что Вы хотите постелить на лоджии :)
- Ну... как начнете ВВГ в 6 кв. гнуть... сразу поймете ;) А лучше всего купить гребенки - НАМНОГО лучше
Не пойму смысл схемы ДИФ Счетчик УЗО Автоматы Потребители? А куда выключатель нагрузки? Гребенки постараюсь найти у нас в городе. Интересует стоимость УЗО обычных, без выебо***
16.03.2012 в 14:27:11
ZeroLine написал : смысл схемы ДИФ Счетчик УЗО Автоматы Потребители? А куда выключатель нагрузки?
ДИФ = ограничивающий мощность АВ на этаже:
диф - ВВГ (ПВ) - квартира - ВН (на входе в щиток) - УЗО - АВ С16 ______________________________________________УЗО - АВ С16 ______________________________________________УЗО - АВ С10
примерно так
16.03.2012 в 14:29:18
Понял... Ванна? Номиналы УЗО для света и розеток?
16.03.2012 в 15:39:41
ВН после счетчика ставьте - а то не опломбируют... На С/У надо 2 линии: стиралка + розетка и водогрей. Сюда же я бы добавил АВ на ТП. И все это поставил под своё УЗО. Если какое и выбьет - то скорее всего это.
16.03.2012 в 18:19:52
Какие номиналы УЗО?
16.03.2012 в 18:23:21
Мне уже почти нравится, я бы только:
