andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2012 в 10:35:39
ZeroLine написал : ортогонально
посередине прохода или помещения, повороты на 90 градусов
ZeroLine написал : До первой 3х4, а потом 3х2,5
везде 2.5. как вы 4 зашлейфуете на механизме розетки?
ZeroLine
ZeroLine
Курган
16.03.2012 в 11:01:03
andrewkhv написал : везде 2.5
т.е. от внутриквартирного щитка пойдут до розето 2,5 кв. мм, для света 1,5 кв. мм. и только до розетки духового шкафа 4 кв. мм.
avmal
avmal
16.03.2012 в 11:15:57
ZeroLine написал : Такое возможно только если "пробьет" выключатель освещения. Я правильно рассуждаю?
Нет.
ZeroLine написал : только до розетки духового шкафа 4 кв. мм.
Нет.
ZeroLine
ZeroLine
Курган
16.03.2012 в 11:21:09
avmal написал : Нет.
Нет.
Тогда как?
avmal
avmal
16.03.2012 в 11:50:40
ZeroLine написал : Тогда как?
Так мне самому интересно отчего сработает УЗО, если "пробьёт" выключатель. И что за необходимость на духовку тянуть 4 квадрата тоже интересно ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.03.2012 в 11:56:50
ZeroLine написал : и только до розетки духового шкафа 4 кв. мм.
До розетки духового шкафа вполне хватит кабеля 3*2,5 мм.кв.
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 13:20:22
ZeroLine, не обижайтесь, авмал... он такой: Отвечает только на очень правильно и минимум на 80% грамотно поставленные вопросы. Зато если ответит - то вопросов не остается :)
  1. Шлейф - по сути это 1 сплошная линия от АВ С16 в квартирном щитке до самой крайней розетки с разрывами/соединениями на клеммах розеток "по пути".
  2. Вести от АВ С16 везде 2,5, от С10 везде 1,5.
  3. На духовку отдельная ветка С16 +2,5 мм. Хотя если пользуетесь редко, можно просто прицепить к другим розеткам кухни (я бы делал отдельно).
  4. На варочную - С32 и 6 мм. кв без каких либо шлейфов, ответвлений и... розеток. Заводите его в клеммник.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2012 в 13:22:43
ZeroLine написал : только если "пробьет" выключатель
а провод в светильнике, особенно китайском, не может на его корпус пробить? хреново затянутый полиэтиленовый клеммник расплавиться и перемкнуть на корпус?
ZeroLine
ZeroLine
Курган
16.03.2012 в 13:36:12
drdollar написал : ZeroLine4. На варочную - С32 и 6 мм. кв без каких либо шлейфов, ответвлений и... розеток. Заводите его в клеммник.
У меня газовая поверхность
ZeroLine
ZeroLine
Курган
16.03.2012 в 13:36:54
andrewkhv написал : а провод в светильнике, особенно китайском, не может на его корпус пробить? хреново затянутый полиэтиленовый клеммник расплавиться и перемкнуть на корпус?
Я уже не помню когда светильник щупал последний раз
drdollar
drdollar
16.03.2012 в 13:38:25
Гы, так Вам тогда вообще никаких 4 кв и 6 кв не нужны. Газовую поверхность в ту же розетку что и духовка и все дела (двойную поставьте если с вилкой) или сразу кабель в механизм одинарной розетки, если без.
