Аватар пользователя
drdollar
17.03.2012 в 10:31:49
чтобы не мучаться - ставьте 63/0,03 все. Чего УЗМ не хотите ставить - очень полезная вещь?
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
17.03.2012 в 10:45:43
drdollar написал : чтобы не мучаться - ставьте 63/0,03 все. Чего УЗМ не хотите ставить - очень полезная вещь?
Может на свет поменьше? Не стоит ли для водонагревателя кинуть 4 мм. кв.
Аватар пользователя
drdollar
17.03.2012 в 10:48:01
ZeroLine, УЗО зависит от цены. У нас она и на 40, и на 63 одинаковая. Так что я даже не думал,когда покупал. На водогрей... если бойлер - он 2 Квт - 2,5 мм. с головой, если проточник - у меня стоял - г. редкое...
Аватар пользователя
дружба
17.03.2012 в 11:05:25
На освещение 3*1,5. Не стоит под одно Узо ставить 6 АВ.
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
23.03.2012 в 12:42:22
Куплено уже практически все, кроме УЗМ... есть вариант установить в связке с ВН Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ4 компании iEK со следующими характеристиками:
[*]Соответствуют стандартам ТУ 3429-023-18461115-2008
[*]Номинальное напряжение, В ~ 230
[*]Напряжение срабатывания, В
[*] минимальное 165±10 [*] максимальное 265±10
[*]Потребляемая мощность, не более, ВА 3
[*]Износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000
[*]Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм2 1÷25
Аватар пользователя
drdollar
23.03.2012 в 12:53:45
ZeroLine, неужели Вы так и не поняли, что ИЭКи можно устанавливать разве что в мусорное ведро? П.С. ТУ - это не стандарт
Аватар пользователя
DmitryVS
23.03.2012 в 13:21:53
ZeroLine написал : Куплено уже практически все, кроме УЗМ... есть вариант установить в связке с ВН Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ4 компании iEK
И приедете вы с дачи, а в холодильнике тухлые продукты, т.к. этот расцепитель отключил питание, но не восстановил его
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
23.03.2012 в 13:52:53
DmitryVS написал : И приедете вы с дачи, а в холодильнике тухлые продукты, т.к. этот расцепитель отключил питание, но не восстановил его
Вот это разумный аргумент!
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
23.03.2012 в 17:09:13
Для чего нужны "Клеммные зажимы серии ЗНИ"?
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
23.03.2012 в 19:34:05
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
25.03.2012 в 09:15:49
Что скажите?
Аватар пользователя
drdollar
25.03.2012 в 09:36:28
Кто эти люди? А, так это же ИЭК. У Вас весь "щеток" сделан на фуфле. Оценка - "1-". Если не хотите тратиться на Леграны - берите Хагер/Шнайдер
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
26.03.2012 в 07:44:09
drdollar написал : Кто эти люди? А, так это же ИЭК. У Вас весь "щеток" сделан на фуфле. Оценка - "1-". Если не хотите тратиться на Леграны - берите Хагер/Шнайдер
Прошу понять и учесть следующее:
  1. Зашел в два из 4-5 имеющихся электротехнических магазина. В них никто не услышал вообще про УЗМ и их принцип действия. Оставил телефон буду узнавать.
  2. Выбирал батареи. Выбрал Rifar Monolit, по их характеристикам был произведен расчет в проектной организации, благо имеются связи. После поиска данных радиаторов в 4х окружающих городах нашел в своем родном (живу сейчас от него в 150 км из-за работы) и то под заказ. сейчас буду месяц везти из Питера.
  3. И если сейчас замарачиваться и ждать под заказ Legrand, то прожду еще пол месяца, а надо проложить проводку и загонять штукатуров. Выхода нет. В дальнейшем всегда можно заменить существующее в квартирном щитке на что-либо другое. Прошу оцените правильно устройства щитка на предмет коммутации модулей.
Аватар пользователя
drdollar
26.03.2012 в 07:58:36
ZeroLine написал : если сейчас замарачиваться и ждать под заказ Legrand, то прожду еще пол месяца
обратитесь к Юрка - он Вам Шнайдер за xx дня отправит. И вообще это не аргумент делать г... Е-бург, Ч-бинск и Тюмень рядом.
ZeroLine написал : В дальнейшем всегда можно заменить существующее
нет ничего постояннее временного!
ZeroLine написал : Прошу оцените правильно устройства щитка на предмет коммутации модулей.
а что там коммутировать? Тем более что непонятно какая разводка по дому.
П.С. В вводном АВ ввод сделать снизу, а верхнюю шину сделать на 4 двухполюсных девайса
Аватар пользователя
ZeroLine
Курган
26.03.2012 в 08:24:09
drdollar написал : обратитесь к Юрка - он Вам Шнайдер за xx дня отправит. И вообще это не аргумент делать г... Е-бург, Ч-бинск и Тюмень рядом.
Т.е. для АВ нет разницы с какой стороны его подключать?
Назад
