15.03.2012 в 22:49:03
drdollar написал : :eek: это откуда такой вывод?
Меня тоже такая мысль посещала - хотел так реализовать, что-бы не в потемках идти к щитку... но может и пожертвовав парой лампочек :-), но переубедил себя тем, что при нориальном электропитании УЗМ срабатывать не должен.
15.03.2012 в 22:50:27
DmitryVS, а трансы (если есть) не жалко?
15.03.2012 в 23:03:30
drdollar написал : DmitryVS, а трансы (если есть) не жалко?
Если бы я делал рмонт в квартире с нуля, то и всю проводку соорудил новую, а не занимался апгрейдом, сделал бы гисокартонные потолки и спрятал бы в них трансформаторы. А имеем шпаклеванные крашенные потолки и проводку на освещение.
А блоки питания будут только в ванной, туалете и на кухне, а они под УЗМ и УЗО - так сделали строители.
16.03.2012 в 07:31:50
drdollar написал : шина = оголенный медный проводник
Если оперировать увиденным по вашей ссылке я прав?
А смысл ставть УЗО на освещение, если УЗО служит для "Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции)". Такое возможно только если "пробьет" выключатель освещения. Я правильно рассуждаю?
Помогите определиться с номиналами автоматов и УЗО, целесообразностью установки дополнительных УЗО, целесообразность установки УЗМ.
Сформулирую новые познания для себя: УЗО - срабатывает при неравных значениях (при появление "утечки") на "входе" (фазе) и "выходе" (нуле) цепи. АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) - срабатывает при "утечке" на землю, т.е. появление напряжения между фазой и землей и нулем и землей.
16.03.2012 в 08:59:45
Ну неужели современная церковь запретила гугл? вот шина:
УЗО и УЗМ - разные вещи, так что Вы определитесь из-под чего выносить?
освещение в С/У на УЗО обязательно, в остальных местах - рекомендуется.
ZeroLine написал : Сформулирую новые познания для себя:
нет
АВДТ = УЗО+АВ в 1 корпусе.
16.03.2012 в 09:39:56
drdollar написал :
- Ну неужели современная церковь запретила гугл? вот шина:
- УЗО и УЗМ - разные вещи, так что Вы определитесь из-под чего выносить?
- освещение в С/У на УЗО обязательно, в остальных местах - рекомендуется.
УЗМ наверное не будет из-за ограниченного бюджета. Только УЗО. Насчет шины... т.е. до каждого потребителя будет идти отдельный кабель
16.03.2012 в 09:42:25
ZeroLine, плин, шина - способ соединения проводников. Нужна для сведения "земли" в щитке или для сведения нолей после УЗО. УЗМ - очень зря...
16.03.2012 в 09:50:43
drdollar написал : ZeroLine, плин, шина - способ соединения проводников. Нужна для сведения "земли" в щитке или для сведения нолей после УЗО. УЗМ - очень зря...
Все, все понял... перепутал шлейф с шиной.... про шину понял. Теперь про шлейф=последовательное соединение розеток? И все же немогу разобраться в каком случает ставится УЗО в каком ДИФ и по моей схеме нужен ли Выключатель нагрузки (если правильно назвал) на входе в квартирный щиток до счетчика. Насчет УЗМ - видно будет при определение с количество автоматов и итоговой длины кабеля.
16.03.2012 в 10:05:55
Шлейф - да. УЗО ставится обязательно с АВ. После дифа ничего не надо. ВН надо на входе ставить в любом случае. Хотя бы 1 раз срабатывание УЗМ за всю Вашу жизнь окупит его стоимость в 100-кратном размере.
16.03.2012 в 10:15:19
drdollar написал : Шлейф - да. УЗО ставится обязательно с АВ. После дифа ничего не надо. ВН надо на входе ставить в любом случае. Хотя бы 1 раз срабатывание УЗМ за всю Вашу жизнь окупит его стоимость в 100-кратном размере.
Насчет УЗМ сложно поспорить. Как вести шлейф на 9 розеток кухни или 5 розеток гостиной? До первой 3х4, а потом 3х2,5 к последующим или сразу 3х2,5. При разводке по полу идти ортогонально или кратчайшими расстояниями?
