Vobbler
Vobbler
14.03.2012 в 18:55:31
Читал в каких-то отечественных документах, что в природе существуют такие (термо)манометры, у которых индикаторная стрелка (поднимает) контрольную стрелку. Т.о. мы имеем возможность узнать максимальное давление, которое было в системе за текущие сутки (к примеру). Для этого достаточно совместить контрольную стрелку с текущим значением индикаторной стрелки... и ждать... :) Но это в теории. На практике даже те термоманометры, у которых ось контрольной стрелки совмещена с осью индикаторной, не снабжены механизмом "подъема". Ну, так мне сегодня подсказали в паре магазов. Тепер ломаю голову: правду сказали или брешуть? ;) Кто что может сказать по этому поводу?
Имхо, без такой функции манометр - бесполезная штука. Ведь, если он стоит перед редуктором, то нам нужно знать не текущее значение в системе, а минимальное, чтобы выставить одинаково малое давление на манометрах для ГВ и ХВ. Ведь если мы выставим манометр ХВ на, скажем, 5 бар и не будем мониторить давление до него, то может оказаться, что давление ХВ на входе в манометр бывает и 3 бар. Если при этом манометр ГВ выставлен на 5 бар, то может статься, что если давление ГВ на входе, скажем, 6 бар, то разница между давлениями ХВ и ГВ после редуктора будет 2 бар, а это значит, что манометры со своей функцией справляются только частично и не выравнивают давление ХВ и ГВ, что приводит к постоянным скачкам Т, даже (возможно) при использовании термостатических смесителей.
ДОКА
ДОКА
14.03.2012 в 21:23:45
Vobbler написал : Ведь, если он стоит перед редуктором, то нам нужно знать не текущее значение в системе, а минимальное, чтобы выставить одинаково малое давление на манометрах для ГВ и ХВ. Ведь если мы выставим манометр ХВ на, скажем, 5 бар и не будем мониторить давление до него, то может оказаться, что давление ХВ на входе в манометр бывает и 3 бар. Если при этом манометр ГВ выставлен на 5 бар, то может статься, что если давление ГВ на входе, скажем, 6 бар, то разница между давлениями ХВ и ГВ после редуктора будет 2 бар, а это значит, что манометры со своей функцией справляются только частично и не выравнивают давление ХВ и ГВ, что приводит к постоянным скачкам Т, даже (возможно) при использовании термостатических смесителей.
Болеете?
Vobbler
Vobbler
14.03.2012 в 21:30:58
Есть лекарство?
ДОКА
ДОКА
14.03.2012 в 22:57:01
У меня нет.
Vobbler
Vobbler
14.03.2012 в 23:01:48
Тогда зачем спрашивали?
master.msk
master.msk
14.03.2012 в 23:26:44
Vobbler, соберите конструкцию: шаровый кран-обратный клапан-тройник-манометр+шаровый кран. Можете вкрутить в любое место, которое болит интересует и узнать все изменения.
Vobbler написал : . Ведь если мы выставим манометр ХВ на, скажем, 5 бар и не будем мониторить давление до него,
Не надо ничего выставлять. Заводские настройки редуктора 3 бар. Меньше этого в Москве обычно нигде не бывает. Это нормальное давление и редуктором можно только уменьшить немного, больше не нужно.
Vobbler
Vobbler
14.03.2012 в 23:51:54
master.msk написал : Можете вкрутить в любое место, которое болит интересует
А смысл какой в этом? Дешевле поставить постоянно тройник с термоманометром. Это во-первых. Во-вторых, предложенную Вами сборку надо еще подумать куда вкрутить. Обычно от вводного крана до редуктора места нет. Ну, можно к врезке грязевика прикрутить.
master.msk написал : Не надо ничего выставлять. Заводские настройки редуктора 3 бар. Меньше этого в Москве обычно нигде не бывает. Это нормальное давление и редуктором можно только уменьшить немного, больше не нужно.
Не, ну каждый пользователь хочет, чтобы "воды было больше". Я же не буду каждый день редуктор регулировать. После установки один раз и все. Допустим, в момент установки редуктора с давлением все пучком, я ставлю на 5 бар (хочу чтобы придавило тропическим ливнем ;)) А потом начинаю удивляться, чавой-то у меня Т в смесителе скачет :) Имхо, стоит помониторить в течение недели (с учетом будних и выходных дней) и уже потом выставлять на зафиксированный минимум, как ХВ, так и ГВ. Чем такой вариант плох?
master.msk
master.msk
14.03.2012 в 23:57:11
Vobbler написал : надо еще подумать куда вкрутить. Обычно от вводного крана до редуктора места нет. Ну, можно к врезке грязевика прикрутить.
Вместо манометра фильтра. Ниппель 1/4 х 1/2 далее гибкий шланг с накидной гайкой.
Vobbler написал : я ставлю на 5 бар
Я Вам еще раз говорю: это не нужно. Нормальные диаметры арматуры и прежде всего нормальные диамтры труб-и придавит на 2 бар, я Вас уверяю.
Vobbler
Vobbler
15.03.2012 в 10:45:02
master.msk, Ну спасибо, успокоили :) Значит буду упрощать систему, что хорошо.
master.msk написал : Нормальные диаметры арматуры и прежде всего нормальные диамтры труб
Не совсем понял. Скажем, отвод 3/4, трубы 3/4 и счетчик 1/2 - это только чуть хуже того же самого, но со счетчиком 3/4. Я Вашу логику правильно истолковываю? :)
PS: Посмотрите плиз в соседней теме про водосчетчики вопросег по фактическому диаметру проходов счетчиков, если Вы конечно такие измерения проводите :)
master.msk
master.msk
15.03.2012 в 14:22:23
Логика простая: смотрим что есть и что можно сделать. Т.е сколько есть: 1.Необходимости 2.Возможностей 3.Денег
В комплексе это все можно назвать словом целесобразность.
Большинство Ваших хотелок выраженных в новых", как Вам кажется:) темах форума, не имеют практических оснований, т.е невозмжно дать полезный совет.:)
Vobbler
Vobbler
15.03.2012 в 15:16:56
master.msk,
Не, ну если Вы считаете, что вопрос про реальный диаметр счетчиков бесполезен, тогда к Вам у меня точно нет больше вопросв ;)
