дык какое именно проверить?
15.03.2012 в 23:13:56
15.03.2012 в 23:14:52
новый АББ, который уж установлен в квартирном щитке
15.03.2012 в 23:16:37
Presspix написал : как только въехали, так сразу заменили иек на толстый АББ (модель FH204 AC), но с ним какие-то тормоза. Когда монтировали теплый пол и электрику ванны несколько раз происходили короткие замыкания, моментально срабатывало узо на лестничной клетке (40А ток утечки 0,3), а наше (32А. ток утечки 0,03) отдыхало. Хотя должно быть наоборот. Электрики разводят руками, винят строителей, что те возможно проложили неправильно электрику, либо узо бракованный. Много раз просил их проверить, но то-ли прибора специального у них нет, то-ли желания, но воз и ныне там. Целый год стоит новый узо, но непонятно работает или просто стену украшает. Как его проверить?
Селективность это отдельный и не простой вопрос...Было однажды так что при включении щитка в новой квартире 24-этажного дома выбило автомат аж в щитовой внизу,весь дом без электричества... Строители забыли разрезать 6 квадрат которые на плиту протянули...
15.03.2012 в 23:16:59
так он же срабатывает? Если штатно - кнопкой тест. Если не штатно - есть спец. приборы. Если "на скорую руку" - замкните ноль и землю.
15.03.2012 в 23:20:09
кнопкой тест щелкает отлично, а когда было реальное замыкание молчал как партизан. На скорую руку это как? для не специалиста
15.03.2012 в 23:21:36
при КЗ и не должно. На скорую руку - хоть сейчас :)
16.03.2012 в 00:14:07
Мне нравится EATON. У Хагера абсолютно бестолковые шины (только с одной стороны), но он мало распространен + УЗО у них самые дешевые.
16.03.2012 в 00:15:14
turbid, вообще-то у Хагера 2 типа шин... вилочные и гребенки
16.03.2012 в 00:34:57
drdollar написал : turbid, вообще-то у Хагера 2 типа шин... вилочные и гребенки
Ага, я в курсе, имелось ввиду, что нельзя с обоих сторон прицепить как шину так и провод. А только с одной, иногда этого не хватает.
16.03.2012 в 00:36:28
turbid, все равно не понял... торможу видимо: сверху - гребенка +вводная клемма. снизу - вилка + кабель.
16.03.2012 в 01:15:26
Сразу извиняюсь за качество фотографий. Однополюсник - Moeller серии PL4, трехполюсник - HAGER MC 316A
Т.е. в моеллере можно с обоих сторон вилочную шину применять, а в Хагере - только с одной.
