miris
miris
15.03.2012 в 01:16:44
Был полностью рабочий. Но 5 лет не включали. Сейчас тыкнул его в 220 - ротор не крутится вовсе. Разобрал, крыльчатка вращается нормально, клина нет. Но при подключенном напряжении не работает даже с толкача. Никаких следов перегрева, всё чисто. Куда хоть копать? Мог там ротор размагнититься вконец?
КАТРАН
КАТРАН
15.03.2012 в 01:21:34
miris,
Найдите вольтметр и при подключенном к сети насосе смотрите где пропадает напряжение(ротор размагнититься не может)
Basil79
Basil79
15.03.2012 в 01:31:24
miris, конденсатор не вздулся?
samatehnik
samatehnik
Тольятти
15.03.2012 в 08:04:53
Какой тип насоса?
miris
miris
15.03.2012 в 11:33:09
Вот, нафоткал покойного... Кондёр внешне в порядке. Внутрь никто не лазил. На момент вывода из эксплуатации был полностью рабочим, потом 5 лет лежал на застеклённом балконе в нормальных условиях. Нет коррозии. При подключении к сети ток потребления 175мА (около 40Вт) при любом положении регулятора оборотов. Не гудит, ротор даже не дёргается. Может, с регулятором чего-то стряслось? Но ток-то потребляется, а вращения нет... Вообще ротор в этих насосах содержит постоянные магниты или там короткозамкнутые катушки? К ротору ничего не магнитится. Спасибо всем за ответы.
miris
miris
15.03.2012 в 12:52:12
Всё, докопался. Начал вызванивать там все обмотки - нифига не мог понять. Потом долез до 3-х позиционного регулятора и всё стало ясно: сынок на балконе шаловливыми ручками скрутил ему шею. На пластиковой крутилке сломалась одна щёчка и медная перемычка сдвинулась в сторону, разомкнула обмотки.
