Tul
Tul
15.03.2012 в 12:44:40
к сожалению не сразу поставил у себя фильтры тонкой очистки, и какое-то время в моей системе водоснабжения бывала ржавая вода. Сейчас фильтры стоят, вода течет чистая, но осадок от старых времен остался. Пример: меняю картридж в фильтре, ставлю новый. Колба чистая, все в порядке. Соответственно в колбе, коллекторе и т.д. - воздух. Включаю воду, и из-за наличия воздуха вода взбаламучивается (слышен характерный звук), и из конечного устройства (кран или излив) плевок воды, потом несколько секунд течет ржа и далее все нормально. Я думаю что на внутренних стенках слой ржи и она во время плевка отстает от стенок. Можно ли чем-то прочистить их изнутри? Налить какой-нить жижи в коллектор, потом включить воду, и чтобы жижа из коллектора за один проход вымыла ржу. Жалко термостат, вдруг пострадает. И попутный вопрос - смеситель с термостатом hansgrohe профилактически почистить можно как-нибудь? (через него тоже текла ржавая вода)
Tul
Tul
01.04.2012 в 13:16:29
никто не знает? нет решений?)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
01.04.2012 в 13:24:41
компрессором.
01.04.2012 в 13:29:11
Tul написал : Я думаю что на внутренних стенках слой ржи
Вы даже не представляете, сколько ее там. Особенно на трубах ГВС. Я увидел - офигел.
Tul написал : Можно ли чем-то прочистить их изнутри?
Я чистил сантехническим тросом. Несколько раз запускал, прокручивал, потом промывал. Но у меня они короткие - из кухни на метр, и из ванной на полтора.
SeRg068
SeRg068
Батайск
01.04.2012 в 15:37:02
Tul написал : никто не знает? нет решений?)
1 апреля найдется решение! Запускаете во внутрь насекомых, которые ржу обожают, и все...:)
