drdollar написал : А сюда можно добавить розетки балкона/лоджии если есть
Лоджий и балконов к сожалению нет.
18.03.2012 в 19:01:37
19.03.2012 в 01:37:52
нет так нет - меньше "мокрых мест" - меньше линейных АВ после "мокрого" УЗО
20.03.2012 в 22:28:17
Я вот что думаю. Сейчас стоит духовка и зависимая варочная панель на одной линии. Теоретически, если варочная панель независимая, то духовка может стоять на своей линии. Может на всякий случай для духовки бросить свою линию и никуда ее пока не подключать?
20.03.2012 в 23:07:04
угу - кашу маслом не испортишь :)
21.03.2012 в 01:31:25
На духовку 3*2,5 мм2 хватит?
21.03.2012 в 02:03:56
Это наверное вопрос больше к avmal-у. Вот тут:
avmal написал : Этот щиток мне пришлось собирать по схеме согласованного и утверждённого электропроекта, хотя делал я это стиснув зубы. Проектные организации не утруждают себя напрягом мозгов. Так и тут к разработке схемы трёхфазного щита они подошли без напрягов - распределили все нагрузки по фазам и на каждую повесили по диффавтомату. Никакой фантазии, зато по кошельку заказчика сильно стучит.
Я так понял, что проектная организация без фантазии раскидала нагрузку по фазам. А у меня с фантазией распределена нагрузка по фазам или без фантазии?
21.03.2012 в 06:48:00
Посмотрел у legrand-а цену диффов и сразу появилось желание поменять все диффы на пару УЗО+АВ, правда места это дохрена в щитке тогда займет. Кто что думает по этому поводу?
21.03.2012 в 08:35:44
Хагер/Шнайдер и все дифы доступны :)
21.03.2012 в 10:00:15
andron01 написал : Посмотрел у legrand-а цену диффов и сразу появилось желание поменять все диффы на пару УЗО+АВ, правда места это дохрена в щитке тогда займет. Кто что думает по этому поводу?
Разница в цене заметна на УЗО и диффах 10мА. На 30мА разница не столь существенна. Сечение на варочную есть смысл снизить до 5х4,0, а на бойлер до 5х2,5 Холодильник и "защиту" было бы разумнее поставить под свои диффавтоматы 16А 30мА, а сечение для "защиты" уменьшить до 3х1,5 - с 2,5 будут проблемы при подключении.
drdollar написал : Хагер/Шнайдер и все дифы доступны
А как у них обстоят дела с одномодульными 1Р+N?
21.03.2012 в 10:15:35
andron01, Забыл добавить - поменяйте все УЗО на 40А. Зачем там 63А?
