stroyman
stroyman
Омск
17.03.2012 в 07:32:50
mihamaster написал : Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.
Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..
mihamaster
mihamaster
17.03.2012 в 07:36:15
stroyman написал : Заказчик и с 8 мм может не согласиться.
А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда :)
Брейгель
Брейгель
Тула
17.03.2012 в 11:52:26
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.03.2012 в 12:17:10
Брейгель написал : Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.
Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо - и оно мое :) :)
Брейгель написал : Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.
20 мм... ну не знаю... 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор - но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 - ну где-то 1см наверное получается
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 12:17:54
Причём строго по середине.То есть при закрытой двери не должно просматриваться напольное покрытие смежного помещения.А в идеале и сам молдинг-порожек.Особенно капризны в разметке стыков пола стеклянные полотна.
Брейгель написал : зазор в 15-20 мм от низа двери до пола.
Правильнее 10.Но при ровных по горизонту полах и коврах привычной толщины.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.03.2012 в 12:21:54
Труженик написал : Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм. Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно
Не может быть - так все просто? :) То есть я сейчас просто 20 отмерю от коридорной стены и там сделаю этот самый стык (1см получается щель где то - чтобы молдинг закрепить), это будет нормально?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 13:48:57
egal_novice, Толщина дверного полотна от 32 до 44.В зависимости от конструкции коробочного бруса полотно может быть установлено в плоскости со стеной, немного утоплено или вынесено до 12мм.Вертикальность стен порой тоже вносит коррективы до 30мм.Стены по уровню? Центр полотна и край напольного покрытия - разные линии.Подразумевается зазор, зависящий от способа крепления молдинга. Хотя порой достаточно отложить 20 от стены и это будет нормально.:)
Брейгель
Брейгель
Тула
17.03.2012 в 15:02:28
Вроде как получается, дверь будет открываться в коридор? И не будет мешаться там? :) Фига себе, пространство!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 15:46:52
Брейгель написал : дверь будет открываться в коридор?
Нам бы схемку иль чертёж...:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2012 в 09:09:03
Двери в комнаты по схеме открываются во внутрь. Может и это и правильно - в коридоре мешаться будут явно.
Чертежик вот он, родимый:
Стены по уровню - но не очень. Верх, у потолка то есть, завален наружу мм на 3 наверное.
Я так думаю что 25мм или даже 30мм отступить то должно быть нормально - как думаете?
vadim d
vadim d
19.03.2012 в 11:01:47
egal_novice, У МЕНЯ НА САЙТЕ ПОСмОТРИТЕ схемку,фото http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54
