egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2012 в 20:47:39
vadim d написал : egal_novice, У МЕНЯ НА САЙТЕ ПОСмОТРИТЕ схемку,фото http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54
Хорошо, спасибо, посмотрю!
А по моему плану - схема открывания дверей нормальная, или может чего не так? вроде е они - даже при наличии шкафов - не должны мешать ничему. И по схеме комнатные двери утоплены - а ванна и туалет есессно нет. Это ничего? Хотя если их сделать все вровень с коридором, то они все тогда будут открываться в коридор, и мешаться будут друг другу.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2012 в 21:51:10
5-10 мм оптимум. Годы же текут, десятилетия.
stroyman
stroyman
Омск
19.03.2012 в 22:20:51
AndyMirror написал : 5-10 мм оптимум. Годы же текут, десятилетия.
через 5мм годы утекают, через 10мм - десятилетия
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2012 в 22:46:23
stroyman написал : через 5мм годы утекают, через 10мм - десятилетия
Через 2 см - века ;) .
vago083050
vago083050
20.03.2012 в 11:27:19
mihamaster написал : Сообщение от stroyman
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.
А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда
Есть фабрики (например, Barausse) у которых этот вопрос решается удлиненными стойками на несколько сантиметров.
