egal_novice
egal_novice
Лобня
16.03.2012 в 10:50:58
Подскажите пожалуйста,
где должен быть стык двух покрытий на пороге дверного проема? (В коридоре плитка - в комнатах ламинат) Толщина стены 160мм + штукатурка = примерно 180-190
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)
Спасибо!
vago083050
vago083050
16.03.2012 в 11:42:33
egal_novice, все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.03.2012 в 11:56:48
Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг - наверное можно его назвать порожком. Вот такая штука Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?
Труженик
Труженик
16.03.2012 в 12:50:39
egal_novice написал : Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)
Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм. Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно
vago083050
vago083050
16.03.2012 в 13:01:59
egal_novice написал : как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?
универсальный подход такой:
vago083050 написал : стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.
если двери будут с большим зазором между полотном и полом и "длинными" стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.
mihamaster
mihamaster
16.03.2012 в 13:03:10
egal_novice написал : Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?
Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант
vago083050 написал : зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.
vago083050
vago083050
16.03.2012 в 13:06:26
mihamaster написал : Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.
Бывает вот так
mihamaster
mihamaster
16.03.2012 в 13:22:30
vago083050 написал : Бывает вот так
Вот об этом я и говорю :(
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2012 в 16:41:49
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?
mihamaster
mihamaster
16.03.2012 в 19:30:34
stroyman написал : А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?
Никто не обязывает.
stroyman
stroyman
Омск
17.03.2012 в 04:21:05
mihamaster написал : Никто не обязывает.
Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.
