stroyman написал : В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.
Насчет эстетического...как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или "колхозить" деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.
17.03.2012 в 04:38:36
17.03.2012 в 05:03:09
mihamaster написал : а между ними дырка в сантиметр?
Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм
17.03.2012 в 06:07:21
stroyman написал : Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.
stroyman написал : Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм
Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.
17.03.2012 в 06:29:35
mihamaster написал : Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.
Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.
17.03.2012 в 06:36:56
stroyman написал : Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.
Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.
17.03.2012 в 06:40:04
mihamaster написал : Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.
Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери - вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна
17.03.2012 в 06:51:19
17.03.2012 в 07:06:03
mihamaster написал : Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.
Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?
17.03.2012 в 07:13:06
stroyman написал : Причем тут согласие заказчика?
Ну,он... как бы поточнее выразиться...деньги платит! :)
stroyman написал : Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.
По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".
17.03.2012 в 07:20:00
mihamaster написал : По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного
17.03.2012 в 07:25:53
stroyman написал : Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!
Ну да.Там явно "экстремальный" вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.
