Господа, Помогите разобраться, пожалуйста. Есть вот такой парогенератор для душа
Из далекой Америки, где, как известно, 127В напряжение... Но он вроде как на 240В, вот такая вот картинка описывает:
То есть вроде как он должен трехфазно подключаться, но в буржуйской Америке.
Вопрос - как это все в наши реалии транслируется? Будет ли он работать, если я подам ему на вход фазу вместо L1, ноль вместо L2 (между ними вроде как в аккурат 240В будет), а на N - землю?
Еще у него в спецификации написано 11kV.. То есть правильно я понимаю, что у меня так 50А будет протекать? Это ж какой кабель надо?...
