Kirlusha
Kirlusha
Уфа
16.03.2012 в 22:44:00
Здравствуйте! Собираюсь объединить ванную комнату с туалетом, предварительно аккуратно разобрав перегородку толщиной в полкирпича между двумя комнатами, соответственно одну дверь собираюсь заделать кирпичем от убранной перегородки. Прилагаю фотографию.
  1. Нужно ли как то армировать кладку? Если да то какой вариант будет оптимальным для этого случая?
  2. Обязательно ли в этом случае натягивать шнурок-направляющую? Или можно на глаз?
  3. Можно ли заложить весь проем за раз, или после определенного количества слоев кирпича нужно делать перерывы чтобы дать раствору затвердеть? (слышал что кладка может стать выпуклой если класть сразу во всю длинну.
Вот собственно вопросы! Раньше опыта укладки кирпича небыло вообще, это будет моя первая работа. Заранее спасибо, жду ответов!
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2012 в 22:56:54
Наймите профи, а то нагородите себе проблем.
Труженик
Труженик
17.03.2012 в 01:42:31
Kirlusha написал :
Нужно. Через каждые три ряда кирпича. Слева и справа бурите в стены отверстия и туда можно ( самое простое) - гвоздями 200 кой привязывать новую кладку к старой.Гвозди в раствор между рядами
Можно на глаз ложить. Потом заштукатурите. Ширина чернового проема от силы 75 см,за раз ложите. Гораздо важнее - хорошо очистите старый кирпич от старого раствора и от пыли. Толщина швов (если по грамоте) - 12 мм в среднем.Раствор густоватый мешайте Не Боги горшки обжигают,справитесь )
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 12:49:55
Труженик написал : хорошо очистите старый кирпич от старого раствора и от пыли.
Это на самом деле важно.На пыль раствор не прилипнет.Торцы старого проёма тоже очистите,даже промыть можно.Старые мастера вообще кирпич замачивали.Шнурка здесь не нужна,линию держите, приставляя рейку к плоскости стены.Но толщину штукатурки учитывайте.Объём работы небольшой поэтому всё сделаете без спешки.
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
17.03.2012 в 13:18:57
Труженик, Сбасио большое за ответы! Вот и я думаю, что сам справлюсь ))) А гвозди по бокам проема лучше засаживать в сам шов или в кирпич?
ДВЕРНОЙ.OZ, Спасибо за ответ! Я так и собирался - использовать брусок для ориентира приложив его к стенам.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 13:28:56
Kirlusha написал : брусок для ориентира
Срежьте края бруска на толщину штукатурки.А не тронутая плоскость линию новой кладки покажет.Приспособа называется мАлка.
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 20:19:44
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Старые мастера вообще кирпич замачивали.
Может обмакивали? Если раствор не будет всасываться в кирпич, то и схватится много слабее.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
17.03.2012 в 20:51:04
Kirlusha написал : А гвозди по бокам проема лучше засаживать в сам шов или в кирпич?
Если кирпич пустотелый (щелевой),то нужно попадать в шов.Если полнотелый - без разницы.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 21:32:31
AndyMirror,
AndyMirror написал : Может обмакивали?
Кто замачивал, кто обмакивал... Поди сейчас разбери. Старые ж мастера! Давно это было...:):)
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 21:47:33
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Кто замачивал, кто обмакивал... Поди сейчас разбери. Старые ж мастера! Давно это было...:):)
Вот-вот. Лучше личный опыт.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
17.03.2012 в 22:00:22
AndyMirror написал : Вот-вот. Лучше личный опыт.
Есть такой опыт.Правда больше по лицевой кладке.Забутовка не на мой характер.
