#179946
купил Ariston TD 640- там в качестве уплотнения лента самоклеящегося поролона- как раньше был для окон, только чёрный. Но если что протечёт- поролон намокнет, сохнуть будет… А может ещё и пахнуть… На герметик сажать- поверхность стекло, покрашенное снизу- понадобится снять панель, так краска может отстанет; как обычно делают? Без уплотнения класть не хотелось бы- поскольку поверхность ровная- стекать будет часто…
Поролон прижмётся и перестанет воду впитывать
На герметик лучше не надо -- не отодрать потом плиту. Она и так тяжёлая...
SerTol написал :
Без металлического ободка по периметру? Старайтесь ничего не ронять на край. Особенно на углы.
SerTol написал :
Вполне достаточно.
in my humble opinion
Наверно, на штатном варианте уплотнения и остановлюсь..
Про "ронять"- жена уже предупреждена , в ответ- поэтому я и хотела нестеклянную поверхность...
А у меня АРДО, так там в комплекте к панели типа пластилина/замазки идет
Пять лет стоит Электролюкс, все нормально. Рамок тоже нет, ничего не разбилось, выглядит как новая. При установке на всякий промазал торцы выпила столешницы герметиком - на случай если все же протечет...
Герметик какой марки? Обычный силиконовый можно?
2Алмаз - Конечно. Хотя любой подойдёт, на самом деле. Это же не мойка...
