User007 написал : У меня близкая проблема-задача - сейчас батарея в виде радиатора-решетки, с межтрубным расстоянием 10 см. Стояки независимые подача-обратка. На подаче стоит терморегулятор (крышечка), на обратке кран шаровый. От стояка трубы 1/2 дюйма, по 1 метру. собираюсь не трогая кран и терморегулятор, установить радиатор биметалл, с присоединением шитым полиэтиленом TECE, армированным (белая труба), с латунными фитингами. Стояк перекрою сам в подвале (благо он доступен и есть опыт когда была протечка этой батареи). Надо согласовывать с УК? Хочу сделать до окончания отопит. сезона, что бы проверить. И еще, подсоединение хочу выполнить жестко, с 1м разборным соединением в виде американки на терморегуляторе, все остальное - вкрутить в кран и в батарею фитинги и на них одеть с муфой ШП. Допускается?
1) Согласовывать соединительную трубу с УК не нужно. 2) Если он хочет это делать до конца отопительного сезона - перекрытием стояка могут начать возмущаться жильцы. 3) Все это допускается, только при покупке трубы обязательно надо выяснить на какое рабочее давление она рассчитана. Для многоэтажных домов максимальное давление - 25 атмосфер.
