ser000
28.07.2021 в 10:16:27
mul_nb написал: Проблема была в одном из трёх датчиков токов двигателя. На плате драйверов.
Можно только поздравить и поблагодарить, что не забыли написать ответ на свой же вопрос после решения, а то многие горазды только вопросы задавать, а потом исчезают или лишь сообщают, что разобрались без подробностей.
lubitel5
Херсон
23.08.2021 в 20:37:08
Кто знает в чем отличие частотников работающих с однофазными конденсаторным моторами и тех что не хотят работать.Купил как-то частотник 3*220 в Китае,продавец сказал,что будет работать,по факту-нет.Лежит без дела
AKI
23.08.2021 в 21:22:40
lubitel5, в контроллере управления. Выбор типа двигателя в настройках либо есть, либо нет. Но даже от трёхфазного, как правило можно запустить конденсаторный двигатель. Возможно, проблема в неправильной коммутации обмоток конденсаторных двигателей.
lubitel5
Херсон
23.08.2021 в 22:24:36
Я ещё покупал дома(вернул),с указанием в инструкции что можно подключить однофазный(я имею ввиду кондёр не убирать),не запускается,сразу идёт 200% перегруз(частота не выше 15Гц),и выключается.Программно не пойму,что можно сделать,ведь на выходе просто синус.Хотя поставил спец. частотник-схемотехника та-же:мост,кондеры,сил.модуль.
AKI
23.08.2021 в 22:31:58
lubitel5 написал: можно подключить однофазный(я имею ввиду кондёр не убирать)
это очень странно. Частотники без фильтров на выходе легко убиваются емкостной нагрузкой. Может те что "не запускаются" тоже на конденсатор поработали?
lubitel5 написал: Программно не пойму,что можно сделать,ведь на выходе просто синус
На выходе не "просто синус" а модулированный синус. Но "сделать" нужно не это, а правильный (для каждого типа двигателя) сдвиг фан на обмотках. Он отличается у трехфазных и конденсаторных однофазных (асинхронных) двигателей. Управляет всем этим контроллер (программа). Электрическая часть (читай: схема) - универсальна.
lubitel5
Херсон
24.08.2021 в 13:49:33
Ещё вопрос.Зачем нужна в настройках "частота сна" в водоснабжении в частности?Получается если нет расхода мотор снижается до установленного минимума,работает установленное время и повышается до частоты сна(ее ставят,я так понимаю, выше минимума) и через установленное время отключается.Ведь можно отключиться с минимума.Для чего-то это делают.
AKI
24.08.2021 в 14:14:44
lubitel5, тут важна конкретика. Режим "сна" (и его частота) используется, для циркуляционных насосов в МКД на ГВС. При отсутствии разбора и необходимости подкачки, циркуляция должна быть постоянно с заданной скоростью.
lubitel5
Херсон
24.08.2021 в 16:02:22
Водоснабжение частного дома.
Oleg.normalniy
Самара
12.09.2021 в 21:32:46
привеД всем , замутил свой частотник https://youtu.be/v0n7D76zQz4 https://youtu.be/-d5KjD874sY https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg
Костян челябинский
Челябинск
13.09.2021 в 07:59:16
Oleg.normalniy написал: привеД всем , замутил свой частотник https://youtu.be/v0n7D76zQz4 https://youtu.be/-d5KjD874sY https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg
Oleg.normalniy, Накуа?
А сюда запостил зачем? Чтобы просмотры поднять?
Alfa12
22.02.2022 в 13:10:37
Настроили по моим требованиям и характеристикам https://ts-service.com.ua
