Tool написал : при КЗ то сработает, там магнитный расцепитель. Но при длительной перегрузке быстрей провод расплавится, чем автомат сработает. Провод то не расчитан на такие токи, а автомат вполне.
Прошу прощения, как расплавится провод 2,5 мм2 при максимальной нагрузке 11,5А при допустимом токе на этот провод 21А? Исходная задача - три потребителя по 2,5 кВт максимальной нагрузки каждый без дополнительных потребителей. Даже если предположить, что нагрев воды в стиралке и посудомойке начался одновременно (макс потребление) и супруга выставила температуру шкафа на 250 градусов - что произойдет? Сработает автомат не более (по моему). Исходя из вышесказанного (или недосказанного) Вами - вариант один отдельная линия для каждого потребителя, я правильно понял? А в случае с розеткой, куда можно воткнуть все что угодно - 4 мм2 минимум и 32А автомат? Опять не сходится - 16А - макс нагрузка на розетку и максимальный автомат для розеточных групп 16А?.
