Lazycat написал : я ищу что-то на подобие следующего: 1) Поэтажный план
так это план СТРОИТЕЛЬСТВА, а не ремонта.... коробка отопление, водопровод, каналья электрика штукатурка стяжка пола финишная отделка
04.04.2012 в 17:38:59
04.04.2012 в 17:40:20
Lazycat написал : в какой момент предусматривается вентиляция? наверное придется короба какие-нить тянуть ... Кто как организовывал?
заложено в стены при строительстве коробки
04.04.2012 в 17:52:47
avmal написал : Здесь уже не логика отсутствует, а здравый смысл
+100 когда 2,5 квадрата полыхнут при КЗ, а 32А автомат и не шелохнется, может думаете они задумаются ?
Grek148 написал : Прошу прощения, как расплавится провод 2,5 мм2 при максимальной нагрузке 11,5А при допустимом токе на этот провод 21А? Исходная задача - три потребителя по 2,5 кВт максимальной нагрузки каждый без дополнительных потребителей.
Грек, Вы реально не понимаете, что дело не в штатной нагрузке, а в токе отсечки автомата? Ваш потребитель не может закоротить часть тэнов и начать потреблять 5-6 кВт?
04.04.2012 в 18:32:05
Lok написал : Грек, Вы реально не понимаете, что дело не в штатной нагрузке, а в токе отсечки автомата? Ваш потребитель не может закоротить часть тэнов и начать потреблять 5-6 кВт?
Итак, мочало сначала. По Вашему правильно когда трехкомнатная квартира запитана через 3 автомата на 25А каждый, а на кухню и ванную идет в лучшем случае 2,5 мм2? И часть проводов шлейфом? Каким макаром потребитель закоротит часть тэнов?
04.04.2012 в 19:09:06
Lok написал : +100 когда 2,5 квадрата полыхнут при КЗ, а 32А автомат и не шелохнется, может думаете они задумаются ?
Только заметил. ПАЧЧЕМУ не сработает автомат при КЗ? Будь он хоть на 5, хоть на 100А?
04.04.2012 в 19:26:15
Имхо в отношении электрики лучше все же перестраховаться. Это вам не канализация :) от которой кстати тоже неприятности случаются...
11.05.2012 в 16:54:10
Возвращаюсь к теме поднятой мной ранее.. С момента создания топика, я понял, что придется практический полный проект заказывать. Но вот в плане последовательности строительства-ремонта у меня похоже все определилось: 1) Стяжка 2) Шпатлевка одной стены (внешней на улицу) 3) Инженерка под потолком и по стенам 4) Стены и ГКЛ 5) Перегородки из ГКЛ
17.05.2012 в 12:12:43
Lazycat написал : 1) Стяжка 2) Шпатлевка одной стены (внешней на улицу) 3) Инженерка под потолком и по стенам 4) Стены и ГКЛ 5) Перегородки из ГКЛ
А как же коммуникации под стяжкой? Или вы исходите их того что все трубы уже проложены?
17.05.2012 в 12:14:45
Tool написал : А как же коммуникации под стяжкой?
Честно сказать, я вообще не понял... После всего разжёванного... По этому и молчат все. В ступоре)
20.05.2012 в 00:54:49
Все просто. Кирпичную стену не шпаклюю, а прокладываю вдоль нее коммуникации за ГВЛ. Поставлю кнауф-перегородки.
20.05.2012 в 15:15:16
Lazycat написал : Кирпичную стену не шпаклюю, а прокладываю вдоль нее коммуникации за ГВЛ. Поставлю кнауф-перегородки.
Не ну так другое дело. Не всем далеко по вкусу такой вариант отделки попросту, многие любят штукатурку обычную)
