Доброго всем дня.
Стал я недавно "счастливым" обладателем "круглогодичной" воды на своей даче. Раньше был водопровод на поверхности, типа летнего. Теперь проложили трубы по участкам, зарыли вроде как метра на два, установили у меня на участке колодец технологический под это дело. Получастка перекопали гады. Но дело не в этом. Теперь болит голова, как вывести воду из колодца. Сейчас имеем колодец, состоящий из двух колец. Вывод трубы находится где то метрах в полутора от поверхности колодца (посередине нижнего кольца).Труба выходит из стенки колодца где-то на половину диаметра кольца. На конце трубы банальный вентиль шаровый на 1/2". Посоветуйте, как вывести трубу с водой из колодца?
У меня только следующая мысль:
Колодец, точнее кольца возвышаются над землей где-то на 10-15 см. Просверлить боковину кольца и вставить сгон на 1/2". С внутренней стороны кольца установить "обратный" кран для слива воды из труб на зиму, ну и соответственно подвести трубу к крану на магистральной трубе. В принципе можно и фильтр грубой очистки поставить, но это опционально. Соответственно с внешней стороны уже более менее все понятно.
Может у кого будут еще какие мысли или советы?
Да, еще, оговорюсь, водопровод буду использовать только по теплу, в зимний период эксплуатация не предполагается.
