о
MADONNA написал : ФрИон или заменяющий его газ - какой например?
Например один из этих Углеводороды в качестве хладагентов доступны с минимальной экологической нагрузкой. Изобутан ( R 600 a ) является одним из углеводородных хладагентов, применяющихся в Европе в бытовых холодильниках.
MADONNA написал : как масло может попасть в нагнетательную трубку
Элементарно,Ватсон (с):) Через зазор между поршнем и цилиндром.Когда агрегат стоит вертикально,этот зазор выше уровня масла-на боку ниже.Простой пример- бутылка с неплотной пробкой.Пока стоит-жидкость не выливается.Положить на бок-вытечет. Масло вещь оченнь липкая и при попадании на фильтр происходит "замасливание"- поры затягиваются масляной пленкой.
Flier написал : компрессора для аэрографа приходиться использовать масляный фильтр.
Неточность.В оригинале На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для очистки воздуха
