Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
30.03.2012 в 10:59:54
Михалыч написал : в углу у наружней стены, положено ставить батарею. Т.е. углы УЖЕ не могут промерзать.
Тоже вариант.Сам в будущем предполагаю решать конструктивно.А радиаторы только под окнами ставить.Хочу убрать в ниши.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.03.2012 в 13:50:57
Юра-сварщик написал : Тоже вариант.
Это не вариант. Это- СНиП, который все обязаны соблюдать.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
30.03.2012 в 14:37:47
Да,конечно - в многоквартирных домах.А в одноквартирных отопление разве не на ответственности "застройщика" ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.03.2012 в 17:26:00
Юра-сварщик написал : А в одноквартирных отопление разве не на ответственности "застройщика"
Надо делать всегда хорошо. Плохо само получается...-:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
30.03.2012 в 17:53:32
Для автора темы прилепил картинки домика 85кв.м из блоков,обложенных кирпичем (самому нравится).Конструктив простой: фундамент - монолитная лента,перекрытие тоже монолит (но можно и другие типы),кровля - металлочерепица.Большие теплоаккумулирующие способности.В проекте нет котельной,но я бы воткнул её на место веранды - как раз граничит с кухней,газ тянуть вокруг дома не нужно!Планировкой можно чуть поиграть,ограничивают лишь две несущие стены.
dummer
dummer
Ровно
30.03.2012 в 19:46:29
Юра-сварщик написал : Большие теплоаккумулирующие способности
Спорное утверждение :)
Собственно сама акумуляция теплоты прямо пропорциональна весу - так что таки большие.
Но теплопроводимость кирпича очень высокая, поэтому он тепла накапливать не будет - если он снаружи утепления. Т.е. накапливать то будет и быстро, но отдавать будет тоже быстро.
С т.з. акумуляции теплоты правильно делать навыворот - кирпич внутрь. Кирпич снаружи - это скорее всего декорация (действительно красиво).
А для тепла нужен пенопласт снаружи - что бы кирпич был теплоизолирован от внешней среды.
В принципе ГБ тоже что-то весит и тоже что-то накапливает, только весит раза в три меньше, поэтому накапливает меньше (при равной толщине стены).
Впрочем ГБ гораздо медленнее и набирает теплоту и отдает, это не плюс и не минус, просто нужно иметь ввиду при проектировании и строительстве.
Вообще,
говорить "преимущества" или "недостатки" относительно любого строительного материала (да и чего угодно вообще) - кажись неправильно.
Правильно говорить "особенности".
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
30.03.2012 в 20:10:32
Ах да,я не уточнил какие именно конструкции в данном проекте являются "аккумулятором":) Конечно же не облицовка!Это монолитные перекрытия и две несущие стены из полнотелого кирпича (25-38см).Вот и всё... А облицовка будет отражать летний зной и в какой-то степени защищать газоблок.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.03.2012 в 21:04:44
Михалыч написал : Газобетон виват, кто ж ещё-то?
Шутить изволите? Да его вся Россия знает - Чубайс. Это он лично руководит всеми нарушителями технологии работы с газобетоном. Через наночастицы, которые внедряются в мозг и заставляют нарушать.:)
Flash_92
Flash_92
Минск
03.04.2012 в 02:45:59
У нас в Беларуси довольно широко используется строительство из газосиликатных блоков начиная от малоэтажного строительства и заканчивая многоэтажками. При строительстве двухэтажных домов с мансардным вторым этажом действительно не применяются армирующие вставки в рядах при укладке блоков на "клеи для блоков из ячеистого бетона" так как толщина шва порядка 1-2 мм, при укладке блоков на кладочные песано-цементные растворы необходимо армирование. Верхний ряд под плиты перекрытия заливается армокаркас из бетона порядка 300мм. такой же каркас желательно залить и под мурлат. При укладке блоков толщиной 300мм необходима отделка фасада пенопластом марки ППТ-15А толщиной плиты 100мм(клеится на специальный клей с последующим пристреливанием на пластиковые дюбеля для крепление фасадного утеплителя) с последующей протяжкой клеем и армированием фасадной сеткой (стеклосетка) на углах применяется специальный уголок с нанесенной на него на заводе армирующей стеклосеткой при желании пенопласт возможно заменить на ROCKWOOL Facade batts или аналогичный продукт для фасадов.Потом все это счастье покрывается фасадной декоративной штукатуркой. и стоят такие дома и ничего не отваливается и газосиликат не трескается. При при многоэтажном строительстве 70% зданий строится у нас в стране по следующей технологии так как быстро дешево и надежно. Заливают несущие колонны и перекрытия а потом заполняют газосиликатом и производят утепление фасадом но с использованием ROCKWOOL Facade batts или аналогичного продукта для фасадов.с последующей отделкой декоративной штукатуркой монтажом вентилируемых фасадов или др способом отделки. вот фото http://www.monolitgroup.by/objects/gallery/?rubric=19
Gennady
Gennady
03.04.2012 в 03:05:23
Ещё и утеплять! А ха-ха-ха :D совсем золотые стеночки выйдут! :D
madeinto
madeinto
03.04.2012 в 03:29:23
Gennady А какой материал кроме дерева не нуждается в финише?))
