aviatorrr
aviatorrr
Казань
22.03.2012 в 19:04:55
Igorrr написал : В дальнейшем планирую спрятать всё в гипсокартонный короб и обложить плиткой.
Вот это имхо зря
Толмач
Толмач
22.03.2012 в 19:17:44
Igorrr написал : ...Посему вопрос: выдержит ли пластиковая вставка вес стояка верхних 3-х этажей? Какие трубы лучше использовать? Делать ли ревизию?
Заранее спасибо.
Чугунные трубы держаться раструбами в перекрытиях. Ревизия желательна. По трубам: берите "бесшумные": Wavin Asto, Rehau Raupiano, Ostendorf Kunstctoffe.
Neitrinos
Neitrinos
22.03.2012 в 22:08:52
Тундра написал : Чугунные трубы держаться раструбами в перекрытиях.
иногда эти раструбы готовы оторваться от старости, достаточно немного съехать и есть возможность менять стояк и у соседей, так как оно обычно хрупкое ( у меня раструб в руках рассыпался от нажатий, правда горизонт )
под такой обильной намоткой скорее всего что то отколото, намотку убрать, потом думать, но как по мне можно аккуратней бинтом в см 11 и всё будет ок
Igorrr написал :
  • Что сделать с ревизией? Крышка прогнила, из нее подкапывает. Чем ее можно заменить?
открутить (отрезать болты) зачистить, обмазать полиуретаном, повернуть крышку на 180 град, новые болты с "подрезинеными" шайбами.
Sever1981
Sever1981
30.06.2012 в 20:53:09
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут. Сегодня пол дня вытаскивал тройник из стояка. Вобщем сломал я его:mad: Подскажите можно чтото придумать? герметик с резиновым переходником?
На второй фотке лежит гофра для унитаза она впринципе подходит туда.
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 08:21:25
Можно ли использовать ремонтный хомут? http://homut.su/katalog/katalog/remontnye-homuty вот нашел такие. или можно приварить? Менять не возможно так как стояк идет еще и к соседям. А соседи сделали ремонт, и заложили там все плиткой, и даже слышать не хотят ни о какой замене стояка. А иначе не подлесть. Вытащил сломанный кусок и почистил теперь буду ждать ответа специалистов!!! Всем огромное Спасибо.
02.07.2012 в 09:32:01
Sever1981, Какой у вас точный внутренний/внешний диаметр трубы? Ровно, под 90 градусов сможете отпилить оставшийся огрызок?
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 11:55:56
Сейчас поеду померию и посмотрю можноли отпилить. хомут отпадают ими зацепица почти незачто.
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 12:17:27
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 12:24:39
Извиняюсь пишу с мобильника осветилось несколько раз.
02.07.2012 в 12:51:23
Sever1981, заодно - фото сбоку на огрызок. Если будет 1 ... 1,5 см зацепиться - уже достаточно
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 13:29:05
Вот наделал еще фоток. Балгаркой подлезть можно если, вокруг все разбомбить.
