Kostya
Kostya
02.07.2012 в 14:49:35
Sever1981 написал : Чтобы не плодить темы задам вопрос тут. Сегодня пол дня вытаскивал тройник из стояка. Вобщем сломал я его:mad: Подскажите можно чтото придумать? герметик с резиновым переходником?
На второй фотке лежит гофра для унитаза она впринципе подходит туда.
Я бы не советовал использовать гофру(она ненадёжна. Вовнутрь лучше вставить пластмассовый переход с толстой стенкой 90-110мм. 90мм достаточно для работы унитаза главное чтобы вставленный патрубок не стал источником засоров. Для прочности и герметичности очищенный чугун и пластиковый патрубок обмотать капроном пропитанным цементнвым раствором с ПВА. Ничего другого в голову не приходит.
02.07.2012 в 16:52:02
Sever1981, либо стачивать под прямым углом и делать внутри гладкую фаску (чтобы ничего не цеплялось за край - тряпки, нитки веревки и тд), затем встык 110 трубу и сверху бандаж - толстая резиновая труба с двумя хомутами, или герленовой лентой армированной, или серпянка + MS полимер.
Либо http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chugunnoj-truby-na-plastik-110-mm-s-rastrubom-p-481.html
В этом случае гладкий край тоже нужен
Или попробовать вот это внутрь трубы http://www.san-detal.ru/PEREHODNIK-CHjoRNOJ-SERUJU-KANALIZACIJU-100110-p-249.html с уплотнением стыка герленом поверх
02.07.2012 в 17:30:11
еще http://www.ostendorf-kunststoffe.com/uploads/pdf/katalog_russisch/2011/HT_SYSTEM_PPS_RU.pdf
гляньте HTAM
и на стр 18 HT – муфта вставная DN 110/110
на стр 31 хомут для SML трубы
======================== Переходники http://www.techkon.ru/pages/canaliz/complektyushie.htm
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 18:23:49
Всем огромное спасибо за вашу помощь!!!!! У меня реально была паника.
Переход 90мм на 110мм не найти по крайней мере я не смог. Купил вот такой переходник как предложил BV Завтра попробую все сделать. По окончанию обязательно отпишусь с фотками. Еще раз огромное вам спасибо!!!!
02.07.2012 в 18:34:41
Sever1981, герленом армированным стык сверху - и бедет вечно. Только трубу почистите... Герлен - незастывающий жутко липкий бутиловый каучук.... Автомобильная виброзащита - то же самое....
Sever1981
Sever1981
02.07.2012 в 21:45:10
BV, Спасибо, завтра брат привезет с дачи герлен, его на даче у меня навалом. Брат окнами занимаеться с больших заказов остаеться очень много.
Sever1981
Sever1981
05.07.2012 в 20:00:14
Почти все сделал. Мало того что я все обмотал, я еще все это дело залил какйто супер гидроизоляций застывает буквально за минуту, а через 30 минут становиться как камень, и воду не пропускает. Что очень хорошо не будет раскачиватья. Не хватило гидроизоляции нужно еще докупить и залить полностью чтобы весь стык был в гидроизоляции.
А еще оказываеться можно было заглушить эту дырку и пустить отделную трубу в подвал. Благо первый этаж.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
05.07.2012 в 20:29:48
Что за гидроизоляция?
Sever1981
Sever1981
05.07.2012 в 20:52:05
Завтра посмотрю название. Собака стоит 5-кг 1200 рублей. Ксати, там видно отвердитель или чтото типа того нагреваеться не хило.
Kostya
Kostya
06.07.2012 в 09:40:35
Sever1981 написал : Почти все сделал. Мало того что я все обмотал, я еще все это дело залил какйто супер гидроизоляций застывает буквально за минуту, а через 30 минут становиться как камень, и воду не пропускает. Что очень хорошо не будет раскачиватья. Не хватило гидроизоляции нужно еще докупить и залить полностью чтобы весь стык был в гидроизоляции.
Прямой тройник 110 с прямым 50 отводом лучше заменить на косой. И в переходник рукой залезть и удалить предпосылки для засоров. Уклон в переходнике есть и обратный 50 клапан лишний.
Sever1981
Sever1981
06.07.2012 в 11:15:24
Kostya написал : обратный 50 клапан лишний.
Знаю что лишний. Но первый этаж, больше не хочеться чужие какашки вылавливать у себя в квартире. Стояк с соседями один так что пойдет к ним.
Вот фотки гидроизоляции
