Darkon
Darkon
17.04.2012 в 20:58:27
Бориска66 написал : А при чем тут жопорукие монтажеры и техника, где параллель ? Всем известно, что один олень с манометром и баллоном фреона в состоянии похоронить огромную кучу техники ...
Бориска66 написал : Давайте поставим точку в вопросе, что в Питере нет профессионалов, и техника в этом не виновата ...
Техника то бесспорно хорошая, но если нет тех кто качественно поставит, смысл рассматривать технику? Я могу и на работе 2 блока убитых MHI рассматривать с таким же успехом :) Вобшем согласен поставить точку.
Darkon
Darkon
17.04.2012 в 21:00:04
КАТРАН написал : Или школу открыть и на них показывать как не надо их устанавливать или добро пожаловать в лом.
там часть блоков может и не убитая была, но ее снимали неподготовленные люди при съезде со старого офиса и там уже давно все окислилось внутри.
вот о том и речь, в лом кто-нибудь интересно принимает, и с самовывозом :)
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2012 в 21:08:46
Darkon,
У Вас чего,бомжей чтоли нет?!Они принимают все и самовывозом все выносят!:)
Darkon
Darkon
18.04.2012 в 17:36:03
Вроде спрашивал, но так и не ответили, а длина магистралей 2м нормально? Хотя может и до 3м вытянет.
Про вакуумацию дали ответ:
Вакуумация в Вашем случае в пределах 30 минут.
Бориска66
Бориска66
18.04.2012 в 17:38:14
Darkon написал : Про вакуумацию дали ответ:
Интересно из чего его вывели ?
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 17:56:55
Darkon,
Ставил несколько раз Панасики (7 и 9) с длиной магистрали 2метра-прекрасно работают,попозжэ будут фото.
Время вакумации трудно вывести,тут лучше больше,чем меньше,хотя теоретически есть спец приборы-вакуометры,они могут точно показать степень вакума,только у меня их еще нет,предпочитаю чуть подольше вакуумировать.В распространенном среди продвинутых кондерщиков приборе TESTO-550(цена 13 тыс руб),датчики точно отображающие давление,не точно отображают вакуум(грубовато),эта проблема решена в приборе testo 560 но стоит в несколько раз дороже,(52 тыс р),дешевле купить тесто-550 и спец прибор для замера вакуума. Практически,левоватые вакуумники(у меня из таких-GL),после того как максимальный для этого насоса вакуум достигнут(утечек в трассе нет) начинают сильно греться,аж дымится,(ну не может он больше!:swoon),а путевым(у меня из таких REFKO)-ПО БАРАБАНУ,КАКОЙ ВАКУУМ и сколько часов он работает-работает и работает.
tonche
tonche
Балашиха
18.04.2012 в 18:05:51
КАТРАН написал : Darkon,
Время вакумации трудно вывести,тут лучше больше,чем меньше,хотя теоретически есть спец приборы-вакуометры,они могут точно показать степень вакума,только у меня их еще нет,предпочитаю чуть подольше вакуумировать.В распространенном среди продвинутых кондерщиков приборе TESTO-550,датчики точно отображающие давление,не точно отображают вакуум(грубовато),эта проблема решена в приборе testo 560 но стоит он в два раза дороже,дешевле купить тесто-550 и спец прибор для замера вакуума. Практически,левоватые вакуумники(у меня из таких-GL),после того как максимальный для этого насоса вакуум достигнут(утечек в трассе нет) начинают сильно греться,аж дымится,(ну не может он больше!:swoon),а путевым(у меня из таких REFKO)-ПО БАРАБАНУ,КАКОЙ ВАКУУМ и сколько часов он работает-работает и работает.
дешевле оттарировать 550ый. и все равно врать любой будет в зависимости от атмосферного давления. в любом случае наличие влаги видно очень хорошо.
Бориска66
Бориска66
18.04.2012 в 18:10:43
КАТРАН написал : В распространенном среди продвинутых кондерщиков приборе TESTO-550
Есть 570, он не так дорог, зато по функциям интереснее ...;)
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 18:30:35
Бориска66,
Спасибо,планирую чего нибудь этакое купить,но 28 штук тожэ неплохо.
Бориска66
Бориска66
18.04.2012 в 18:31:40
КАТРАН написал : Бориска66,
Токма для сплитов он не нужен ...
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 18:42:45
Бориска66,
А я уже и промышленные трехфазные шифонеры по 140 кг весом осваиваю,там наверное ТЕСТО уже нужнее,марку сплита забыл,щас ссылку на фотку дам.
С моей подсказки расплодился КАСТА http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=90701&start=45 мои мицубисеры там на 4 странице,на крыше МАКдональдса.
