Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.03.2012 в 13:38:31
Все работало хорошо... пока милый не внес лепту в установке - попытался установить фильтр для воды. Что он сделал: между тройником и патрубком (незнаю как Это называется, вентиль и трубка посудомойки) установил на рисунке красным обвела.
Мы еще фильтр не подключали. однако. после этой установки, появились следующие неприятности: -поток воды стал меньше. Странно что и горячей тоже) я их отключила перед установкой, после установки струйка воды стала тольше ( до них, в ванной - все ок). -возможно из за того ( я предполагаю) что струя стала тольше, посудомойка стала хуже работать. Это выражается в ее звуках и во времни перед тем как начинает литься вода. Я не знаю как устроена посудомойка, но начала волноваться, что какой нибудь насос может выйти быстрее из строя. Или еще что
сегодня появился еще финт. И это уже незнаю насколько с чем связано. При открывании крана. странный звук. не так что бы громкий. но достаточно, что бы его услышать.
И фото крантиков, которые я закрывала
Предвещая вопрос. почему не обратилась к сантехнику, отвечаю: сбЕг в Россию)))) а с другим мастером я пока не сдружилась))) Еще искать надо)
если явная ошибка, то возможно муж сможет исправить...
ssrr
ssrr
23.03.2012 в 13:54:45
Ясное дело, эти краники не открыты полностью. Нужно крутить против часовой стрелки до упора, там может быть около трёх оборотов.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.03.2012 в 13:58:04
Краники открыты до упора. Их и раньше закрывали по мере надобности. Но после этой установки, поток стал явно меньше.
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 14:01:13
1 закрыть открыть краны которые закрывали 2 прочистить аэратор мойки 3 прочистить фильтр на шланге подключения посудомойки
Ухудшение или уменьшение потока связано скорее всего со снятием давления и попаданием окалины, грязи в сетку фильтра посудомойки и аэратора душа, возможно перекрытие окалиной проходных отверстий кранов. Намотка уплотнителя на новое соединение могло сползти и перекрыть проходное отверстие. Посудомойке ничего не будет, единственно что замедлится налив воды и удлинится процесс сушки. Где то попала грязь и перекрывает проходные отверстия, придется отвернуть все трубы и просмотреть на предмет засоров если не поможет последовательность 1-2-3. Желательно изменить схему холодного трубопровода, но необязательно.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.03.2012 в 15:04:40
Medtech написал : 1 закрыть открыть краны которые закрывали 2 прочистить аэратор мойки 3 прочистить фильтр на шланге подключения посудомойки
спасибо за ответ
1.Скажите пожалуйста, что является в этом кране аэратором и как промывать))))
2.не могут ли быть виновником этого сами крантики. Может у них есть какая то конструктивная особенность или частый брак/выход из строя.
Как написала, по ощущениям, что открыт до упора.
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 15:41:54
УУУУ, 1 в данном случае сетка душа отмечена красными стрелочками, с нижней стороны видимо есть винтик, отвернув который можно получить доступ , хотя крепление может стоять и под серой крышечкой обозначенной зелёной стрелочкой. 2 прокрутите несколько раз краны, отверните медные трубки и спустите воду в ведро. Могло что то попасть, там малое проходное сечение. Звук при открытии крана остался? на что похож?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.03.2012 в 15:57:03
Medtech написал : УУУУ, 1 в данном случае сетка душа отмечена красными стрелочками, с нижней стороны видимо есть винтик, отвернув который можно получить доступ , хотя крепление может стоять и под серой крышечкой обозначенной зелёной стрелочкой. 2 прокрутите несколько раз краны, отверните медные трубки и спустите воду в ведро. Могло что то попасть, там малое проходное сечение. Звук при открытии крана остался? на что похож?
я еще раз покрутила краны. Открутила носик ( перед написанием предыдущего поста), обсмотрела его, заглянула вовнутрь, как ворона в костоку) ничего не поняла и поставила на место. звук пропал. И ощущение, что струя стала больше... хотя не такая интенсиваная
Наверно на выходных надо будет что бы муж посмотрел ( как вы советуете). Может там где проблема
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.03.2012 в 16:22:58
Medtech, спасибо Вам за подсказку! Я открутила носик и там.... очень тонкий фильтр с.... образовавшейся прокладкой из грязи))) Поток воды восстановился) Теперь осталось найти фильтр в посудомоечной машине)))
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 16:43:40
Фильтр на посудомоечной машине либо под гайкой указанной зелёной стрелкой, либо на самой посудомойке куда прикручивается этот шланг. Надо шланг открутить и там тоже есть сеточка, но с какой стороны не знаю, может ещё кто подскажет.
