23.03.2012 в 19:45:59
Скважина 30 метров диаметр 85мм, насосная станция с эжектором не подходит . У эжектора диаметр 96 мм. Может ЦБН мощный подойдёт.
UV
UV
25.03.2012 в 15:37:22
Диаметр насоса 75 мм
У Грюндфоса линейка трехдюймовых насосов есть, только я не знаю чему равен ихний дюйм )))) Если один дюйм 25.4 мм, то насос должены быть диаметром 76 мм. По идее должны затолкать...
SergeiSa
SergeiSa
25.03.2012 в 20:31:05
Там может воды не хватить, объем трубы маленький, а насос мощный. Я так попал, труба было сотка в скважине, столб был 3,5 метра, насос постоянно отключался ( сухой ход).
