alex_k
alex_k
27.03.2012 в 09:47:36
jumbo написал : За взрыв-схему КМД-120/1200 спасибо! Полезно иметь под рукой не только инструмент, но и представление о том, что в нем есть - на всякий случай, как говорится. Вложения kmd-120.1200en.pdf (496.7 Кб, Просмотров: 5)
особенно полезно сравнить с испанской версией и понять что коды совпадают
не понятно только зачем на сайте интерскола обрезали функционал и сделали Freud похожим на Зубр
кстати нашел еще одну интересную позицию в сборке про которую на сайте ни звука
поз 67 134109076 Escobilla automatica 6,3x12 Automatic brush 6,3x12
в переводе на русский
67 13410,9076 Щётка электрическая самоотключающаяся 6,3х12
судя по названию отключается при износе.
блок электроники от FMT 1200-1600
28A 763584049 Regulador 230V 1600W Speed control 230V 1600W Regulateur 230V 1600W 28B 763584039 Regulador 230V 1200W Speed control 230V 1200W Regulateur 230V 1200W
сборка лежит здесь
http://www.maskinskisser.se/index.php?option=com_docman&Itemid=177
если посмотрите сборку на FM1200 то код там такойже , только стоит еще версия 2
47A 763584049 V-2 Regulador FM1600/2VCE 230V Speed Control FM1600/2VCE 230V Regulateur FM1600/2VCE 230V 47B 763584039 V-2 Regulador FM1200/2VCE 230V Speed Control FM1200/2VCE 230V Regulateur FM1200/2VCE 230V
rem273
rem273
27.03.2012 в 09:54:23
rem273 написал : На схемах FMT1600/2VCE и КМД120/1200ЭН поз. 78 - датчик скорости магнитный. С ним работает блок электроники 28, раз есть магнит, стало быть это и регулировка, и стабилизация.
Такая же электроника и магнит стоят на КМ70/1200ЭН:
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
27.03.2012 в 10:35:12
Serg Увы с мешалками Екатеринбург меня прокатил. Так что надежда на Вас.
Serg
Serg
28.03.2012 в 02:00:41
alex_k написал : почему в каталоге freud и на сайте интерскола не совпадает описание функций по электронике миксера
Константная электроника есть, причем полноценная.
alex_k написал : тогда и с электронной муфтой разберитесь
По функции отключения при превышении усилия надо проверять.
jumbo написал : А что сказал торговый департамент, если не тайна?
Сказал, что должен быть комплект мешалок для двухшпиндельного. Поговорю с менеджером, который их (ВСИ) ведет.
YuriWhite написал : Увы с мешалками Екатеринбург меня прокатил. Так что надежда на Вас.
Что значит прокатил? В представительство звонили? Скажите, что я Вас туда направил, что мешалки на складе есть, что пусть они обеспечат их наличие в рознице. А мне ответ их черкните.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
28.03.2012 в 06:38:55
Serg написал : Что значит прокатил?
Это значит следующее: Позвонил я в десятых числах марта в Екатеринбургское представительство Интерскол (сказал что от Вас ) по поводу мешалок для двух-шпиндельных миксеров, после очередного объяснения что это такое ( я уже в магазинах в Челябинске продаванам и манагерам запарился объяснять что да есть такие мешалки НЕ под м14 - спецы кругом ) и стучанием клавиш меня заверили что да после 21 числа в Челябинске, в магазине ТД "Элби" пр.Ленина 22 775-51-50 будут эти самые мешалки, сказав спасибо я заодно и отписался в форум. На что Вы сказали что если и это не поможет пишите - будем искать другие варианты. Так вот, 23 числа я звоню на пр.Ленина 22 и говорю а не пришли ли мешалки и в очередной раз читаю лекцию про мешалки, мне сказали что на складе был приход из Ебурга но его еще не оформили, звоните через день. Я звоню 26, привычно объясняю что такое мешалки для двух-шпиндельного миксера Интрескол чем привожу продавана в замешательство. Он говорит что перезвонит. Через 10 минут мне звонят и говорят что мешалки есть ( звонит уже другой ) я говорю ура и спрашиваю а почем пара - ведь для этих миксеров идет комплект из двух мешалок. Этим я опять привожу продавана в замешательство и он мне начинает втирать что мол все мешалки должны быть под м14. Наконец спросив у кого то по старше он идет и смотрит мешалки у продаваемого там аналогичного миксера после чего с удивлением говорит что да - точно есть такие. И обещая разобраться и перезвонить. Звонит и с чувством выполненного долга говорит что ТАКИЕ мешалки не раньше ни в будущих поставках не ожидаются. На мой вопрос - а можно заказать - мне сказали узнают и перезвонят. Вот жду. Точнее уже нет. Заказал в инете.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
28.03.2012 в 06:47:15
Нашел что мешалки есть на все-инстр артикул 2052855010001 появились вчера. Там вроде не кидали. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_dreley-mikserov/spiralnye_meshalki_daptery/interskol/interskol_komplekt_nasadok_shnekov__dlya_2-h_shpindelnogo_miksera_d100_mm._l550_mm_2052855010001/
alex_k
alex_k
28.03.2012 в 09:09:05
Serg написал : Константная электроника есть, причем полноценная.
Поздравляю вас с первым открытием .
Теперь мы точно знаем что двухвенчиковый миксер Интерскол отличается от Зубра хотябы по этому параметру.
Serg написал : По функции отключения при превышении усилия надо проверять
и уровнем момента на котором отключается
а то может дело не в креплении паразитной шестерни, а в том что электроника установлена на такой момент на отключение, при котором шестеренка уже проворачивается при клине мешалок.
как работает электронная муфта я уже написал в паралельной ветке про 1600 модель. Технология хорошо описана на странице
http://www.panasonic.ru/products/professional_av/prof_equipment/proftools/EY7202GQW45/feat
Цифровое управление сцеплением Устройство автоматически останавливается, не допуская чрезмерного завинчивания шурупа даже при нажатом выключателе. Процессор вычисляет изменение скорости вращения мотора между ударами и останавливает вращение, как только крутящий момент достигает заданного значения.
датчик определяет изменение скорости мотора между ударами " При резком падении оборотов ниже порога который выставлен на регуляторе срабатывает электроника и отключает вращение.
У вас в миксере скорее тоже самое сделано, только меряют скорость вращения мотора не между ударами, а скорость вращения относительно частоты сети. Если опора по частоте сети, то может косяк идет отсюда . 60Гц в америке , 50 Гц у нас . Опорная частота разная .
Если в электронном модуле свой генератор опорной частоты , то проблема не в этом.
Кстати для информации
на первом значении скорости FREUD FMT1600 2VCE работает не громче бытового фена , на второй не громче пылесоса. А клей для плитки мешает шустро и эффективно.
Пока ни одной жалобы от соседей на шум, даже если работали поздно вечером.
jumbo
jumbo
28.03.2012 в 10:15:30
Serg написал : Сказал, что должен быть комплект мешалок для двухшпиндельного. Поговорю с менеджером, который их (ВСИ) ведет.
Спасибо за инфу. Тоже поинтересуюсь у них тогда.
Serg
Serg
28.03.2012 в 10:31:43
alex_k написал : Поздравляю вас с первым открытием .
Мы это знаем, Вы тут поднимаете бурю в стакане воды.
При чем здесь Панасоник и какая связь между его устройством и нашей техникой я не понимаю. Про процессор знатно втерли :) внушает :) сразу скажу, что у нас процессора в миксере нет, и Windows туда пытаться установить бесполезно.
alex_k написал : на первом значении скорости FREUD FMT1600 2VCE работает не громче бытового фена , на второй не громче пылесоса. А клей для плитки мешает шустро и эффективно. Пока ни одной жалобы от соседей на шум, даже если работали поздно вечером.
Я рад, что техника понравилась.
YuriWhite написал : Это значит следующее:
Извините за то, что Вас ввели в заблуждение. Работаем, чтобы это не повторилось.
jumbo написал : Спасибо за инфу. Тоже поинтересуюсь у них тогда.
В Химках на Ленинградской 29 в ИНТЕРСКОЛ-2000 эти мешалки есть.
jumbo
jumbo
28.03.2012 в 10:55:52
Serg написал : В Химках на Ленинградской 29 в ИНТЕРСКОЛ-2000 эти мешалки есть.
Есть и у ВСИ, если на сайте верно указано. Вопрос про "странную" акцию - если ее так глупо задумали, то ладно, пригодится и несовместимая, "дареному коню...". Если планировалось бонусом выдавать правильные штатные комплекты расходников, а нахомутал какой-то менеджер ближе к прилавку, то другое дело, попробую поменять. Покупать про запас мешалки пока не собираюсь, есть надежда, что прилагавшиеся к миксеру не спилятся за сезон, вы говорили, что ресурс у них достойный.
alex_k
alex_k
28.03.2012 в 11:23:41
Serg написал : При чем здесь Панасоник и какая связь между его устройством и нашей техникой я не понимаю. Про процессор знатно втерли внушает сразу скажу, что у нас процессора в миксере нет
Panasonic как пример электронной муфты со срабатыванием от датчика .
В вашем процессора естественно нет , потому что нет такой задачки .
Ключа , срабатывающего по порогу достаточно.
