На счет ДАНКО. У меня почти Данко)) Ровенский завод Данко штопает до 38 кВт, а моцнее идут Ривнотерм. У меня Р.-64.( в Киеве)
25.03.2012 в 20:42:33
25.03.2012 в 20:43:54
Точнне не ТИПА ТАКОГО, А именно такой, только сверху еще дирочка под темометр.
25.03.2012 в 20:44:50
Мэд Огурец написал : Типа такого стоит. Вроде газовый. а автоматику и горелки снял, за 10 минут, колосники на место поставил и всё, дрова-уголь
А есть еще угольные с автоподачей, шнеком уголек подается.
25.03.2012 в 21:05:22
Мэд Огурец написал : На счет ДАНКО. У меня почти Данко)) Ровенский завод Данко штопает до 38 кВт, а моцнее идут Ривнотерм. У меня Р.-64.( в Киеве)
У меня, кажется, 24 кВт (или 30 ?) не помню, автоматика КАРЭ, недавно чистил, приятно удивили горелки (щелевые) - из нержавейки. КПД пишут, как у имп. 2-х контурника. Насос поставил, на 2-а эт. хватает.
25.03.2012 в 21:23:18
ГОСТ написал : из нержавейки
О чём я и пою!!! Не делают наши горелки. Всё заганичное!
25.03.2012 в 22:33:49
Горелку с автоматикой можно менять. И нужно. Наша автоматика очень непредсказуемая - может быть все, что угодно. От проскока пламени до полного отказа с закипанием котла. С заменой старой советской автоматики на минисит(евросит) и горелки никаких изменений в газовый план вносить НЕ нужно.
25.03.2012 в 23:47:45
Мэд Огурец, привет, такой котел даже с нормальной автоматикой и ГА, кпд будет иметь ниже плинтуса, обычное АОГВ и то выгоднее обойдется, хотя замена может влететь в копеечку, но она окупиться. По замене могу сказать, что по крайней мере у нас при замене приборов на аналогичные, равные по мощности переделки проекта не требуют, а у Вас не знаю.
Viva la KUBAN!!!!!
26.03.2012 в 00:15:21
Так, Тезка. шо то я не понял. Вы утверждаете. что замена старого хлама на ЭТО не повысит КПД????
26.03.2012 в 00:21:06
Тут все (и я также) пытаются донести мысль, что замена автоматики даст увеличение безопасности, замена горелки - небольшое увеличение КПД. Только полная замена котла на более современный даст сколько-нибудь значительный прирост КПД. Это связано с конструкционными особенностями котлов, могущих работать на твердом топливе и газе. Изначально эти котлы - ТТ, все в них расчитано именно под уголь, а установка горелки - изврат.
26.03.2012 в 00:30:51
Я понимаю. Вот я и хочу узнать эту дельту КПД. Меня что подкупило в словах продавца, то что ему пофигу что мне продать- котел или только горелку с автоматикой. По идее на котле он даже больше заработает, но он рекомендут именно горелку.
26.03.2012 в 00:35:01
Мэд Огурец написал : По идее на котле он даже больше заработает
Нет. Автоматика +горелка = большая наценка. Поверьте.
