aluma
aluma
30.03.2012 в 08:55:37
На чердаке должен быть "боров",горизонтальный канал дымохода. В общем-то,разбирают верт. часть,подвешивая верхнюю часть на доп. балках,опирая их на балки перекрытий. Имхо,работа для хорошего профи-печника.
В ванных колонки-то разрешают только установленные "до 17-го года",а про котлы даже не упоминают. Опять-же,котёл воздух тянет,зимой дуборно будет в джакузи,нет?
Если дом небольшой и масштабно мыслить,может попозже пристроить топочную/мастерскую (по нормам не оч. большие мин. площадь и объём требуются)?
nbari
nbari
30.03.2012 в 12:36:32
С газом в ваннах пользовались..извините только в конц лагерях..берегите свое здоровье..оно еще пригодится...поставтьте турбо котел в кухню..на веранду..и живите счастливо
пардус
пардус
Анапа
30.03.2012 в 12:45:21
Мэд Огурец написал : блин.. А может не париться и поменять тоько горелки? там в чем поблема- дымоход. Котел задней частью в него вмурован. жена и тёща кричат, что бы не ставил 2 котла - места в ванной мало.
Тааак, подробности про ванную нужно было сразу вносить, у нас запрещают там га.аппаратуру ставить. СашА случаем не камикадзе?
Viva la KUBAN!!!!!
aluma
aluma
30.03.2012 в 13:58:11
пардус написал : у нас запрещают там га.аппаратуру ставить
В новострое и у нас запрещают,а там,где они стоят с 50-60-х годов допускают. При наличии достаточной приточной вентиляции ничего особо страшного для здоровья нет.
Режиссёр
Режиссёр
20.09.2012 в 16:14:08
Всем доброго времечка, решил написать сюда, что бы темы не плодить. Итак, есть древний Таганрогский котёл АКГВ 11.6-1 1991г.в., автоматика выкинута давно, так как не работала. 20 лет понятное дело надо бы поменять, но к сожалению финансов на данный апгрейт пока нет. Вопрос: какую автоматику в него можно внедрить вместе с горелкой?
Повторюсь, новый котёл не потяну, б/у покупать тоже особого смысла не вижу, так как кот в мешке, может там тоже автоматика не работает. За раннее благодарю.
пардус
пардус
Анапа
20.09.2012 в 16:39:30
Режиссёр написал : Вопрос: какую автоматику в него можно внедрить вместе с горелкой?
Таганрогскую, она вроде пока существует;) Кстати, только что звонил на горгаз, имется вналичии, в районе трех тыров
Viva la KUBAN!!!!!
Режиссёр
Режиссёр
20.09.2012 в 17:56:25
Это понятно. Но что туда по крепежу встанет? Вот их горелки http://www.kttmz.ru/12/index.html . Какую из них, и где в Краснодаре её купить? Дело в том, насколько я понял, что квадратная площадка этих горелок, рассчитана на крепление к шпилькам, которые приварены к баку. У меня их нет. Как быть? Цель, поехать в магаз, купить эту железку, прикрутить, проверить (согласно всем постановлениям :) ), и тогда уже пригласить газовиков, что бы они засвидетельствовали... И ещё, может кто знает, отверстие, куда вставляется термо-датчик..., термо-датчик вставляется в трубку вваренную в бак, или в бак, и находится в воде?
пардус
пардус
Анапа
20.09.2012 в 20:02:09
Режиссёр написал : Вот их горелки
шеф, а может эту: КТ “Черноиванов и Компания Таганрогский Механический Завод”.
хотя та что справа на твою смахивает
Viva la KUBAN!!!!!
Режиссёр
Режиссёр
20.09.2012 в 20:12:45
Оно конечно современно и прикольно, только вот к вышеперечисленным вопросам, добавляется ещё минимум бесперебойник, да и цена думаю будет на порядок выше. Моя цель: как можно дешевле, что бы подходило по крепежу, работало. Ну и если можно кто-нибудь ответьте на вопрос:>
Режиссёр
Режиссёр
20.09.2012 в 20:17:02
Да ни грамма не смахивает, присмотритесь, у меня горелка как на КГИ стоит, автоматика стояла такая http://irbis-bor.ru/produktsija/zapasnye-chasti-kotlov/zapchasti-rgu/
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.09.2012 в 22:36:27
Хм...Хоть и скептически отношусь к этим переделкам, но... Как вариант смотрите такую горелку. Главное-чтобы входила. http://www.kttmz.ru/05/doc/09.pdf Вариант с регулированием температуры думаю не рассматривайте, т.к. за столько времени резьбы прикипели, можете и не открутить. Хотя если получится- пробуйте такую...http://lemax-kotel.ru/eng/images/teh.doc/pasport_ggu.pdf, термобаллон на крайний случай можно прикрепить к корпусу бака...
