25.03.2012 в 20:14:17
Мартин написал : по затратам (материальным и физическим) значительно менее, чем 60 руб./шт.,
Посчитаем?
25.03.2012 в 20:16:16
otyan написал : Пардон, обсчитался (мы продаем или покупаем?). 40, если без запаса.
Покупаем)))
otyan написал : Я бы сказал, ошибочное мнение. К тому-же перегородка по "правильной" технологии "КNAYF" (в 2 листа с каждой стороны) дороже, не говоря о затаскивании габаритных листов.
Я понимаю, что все Боготворят "KNAUF", но есть же более бюджетные производители. Да и живу я благо на 3-ем этаже))) Мартин подкупил меня тем, что не нужно геморроиться с полами, посему теперь склоняюсь я к варианту гипсокартоном... Я писал Выше, что мне нужен чуть более-менее косметический ремонт...
otyan написал : По-хорошему на ленту рубероида, но при Ваших мал. размерах думаю, можно и без "отвязки".
2.5 метра это маленький размер???
25.03.2012 в 21:32:54
Для вашего обьема работ достаточно пол дня и несколько стеновых панелей LW .Тот же ГКЛ ,но без каркаса ,с пазами и гребнями ,как ППГ .
25.03.2012 в 21:41:48
lightwall, как я понимаю, каждый хвалит свое болото))) Я не думаю, что эти стеновые панели при таком легком использовании как написано в интернете могут составить конкуренцию в низкой стоимости с выше перечисленными. А бюджет - один из основных обсуждаемых критериев...
25.03.2012 в 22:54:50
Посчитайте свои варианты (материалы и работа) ,а я вам посчитаю свой вариант
25.03.2012 в 23:10:29
lightwall, перечитайте тему... В частности критерии, бюджет, работа не требуется... О стоимости - я думаю материалы уложиться в 5000р, это уже с доведением под оклейку обоев...
25.03.2012 в 23:24:54
5000р-это 10м2 панелей +300р -профиль на пол и стены.Для правильного сравнения нужно считать работу ,даже если будите делать сами.В цене работы заложена трудоемкость .Сравнивать нужно законченные варианты (все материала +все работы).В прочем -хозяин барин.
25.03.2012 в 23:43:53
lightwall написал : Посчитайте свои варианты (материалы и работа) ,а я вам посчитаю свой вариант
2650р.
Работу считать не мое дело, ибо у всех по- разному, ну пусть будет 6кв. х 400р. - 2400р., кладка самая простая.
DriverFucker написал : понимаю, что все Боготворят "KNAUF", но есть же более бюджетные производители.
По самому листу - да. А вот профиль лучше кнауф, другие - туфта, фольга, в них даже саморезы часто не закрутишь, проворачиваются. (Может, конечно, мне такие попадались, но несколько лет....?)
DriverFucker написал : lightwall, как я понимаю, каждый хвалит свое болото)))
У этих панелей есть свое преимущество - быстрый и чистый монтаж. А вот переплачивать ли за это - личное дело каждого.Ну и навесить на них что-нибудь тяжелее картинки - проблема.
DriverFucker написал : Мартин подкупил меня тем, что не нужно геморроиться с полами, посему теперь склоняюсь я к варианту гипсокартоном...
Ну... опять же дело хозяйское. Тем более что, как я понимаю, особых требований к высокому качеству нет, можно шпаклевать только швы и саморезы.
25.03.2012 в 23:45:44
DriverFucker написал : 2.5 метра это маленький размер???
Маленький. Простая прямая стена 6 квадратов, без углов, "упертая" со всех сторон.
26.03.2012 в 00:11:05
А кто будет считать штукатурку на беноблоки ,шпаклевку ,грунтовку.А вскрытие пола ,до перекрытия.... На счет картины ,которую надо вешать - и кондиционеры вешали .Панели то -заказная позиция ,если нужны закладные(брус) ,то в два счета ,на этапе производства заложим.
26.03.2012 в 00:20:44
lightwall написал : А кто будет считать штукатурку на беноблоки ,шпаклевку ,грунтовку.А вскрытие пола ,до перекрытия....
Я это делать не собираюсь, поэтому и ститать.....некорректно, наверное. Если блоки уложены хорошо, то можно не штукатурить. Если там паркет на ЦПС + битум, то пол можно не ковырять. Так что стоимость "предфинишной" отделки примерно одинакова.
26.03.2012 в 00:26:40
Ну тогда ОЙ .если обои клеть будите на блоки ,которые имеют разброс по толщине ,то вопросов нет .Тогда что мы сравниваем ,вернее для чего .если только материалы считаем и то не все...
26.03.2012 в 00:35:52
lightwall написал : если обои клеть будите на блоки ,которые имеют разброс по толщине
Сколько? Мне попадались не больше 2 мм.
26.03.2012 в 10:27:18
Может пригодиться для расчета -вчера был в OBI, блоки Ytong толщина 7,5 см - 49 руб, 10 см - 66 руб (по памяти).
