Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
26.03.2012 в 11:36:48
Ремонтники сейчас шпаклюют и "трут" стены. Стены должны быть подготовлены под покраску (не под обои и не под обои под покраску), т.е. к качеству поверхностей повышенные требования. С потолками та же история.
Как мне проверить, достаточно ли выровнены стены, можно ли начинать красить? Комнаты все белые (шпаклевка), глазу ничего не понятно, кривая стена или прямая. Прожектором вдоль стены светим, тоже не очень понятно. Так-то вроде ровно, но боюсь, покрасим цветом и тут всё станет видно.... Вот этого боюсь.
Есть какой-то стопудовый способ проверки ровности поверхности?
Умко
Умко
26.03.2012 в 12:54:35
На ум приходит только трехметровое правило. Геометрию комнаты Вы им, правда, не проверите, а вот отдельно взятую стену - легко. Учтите, что проверять-то будете ровность стены, а не ее геометрию - можно под правило одинаково ровно всю стенку, например, "завалить" (по правилу везде ровно, а вот по низу и по потолку от одной стены до противоположной будут разные расстояния, но да это не слишком критично).
Профан27
Профан27
Владимир
26.03.2012 в 13:11:15
Ну, геометрию стен проверять уже, наверное, поздно. Геометрия проверяется на стадии выставления маяков под штукатурку. Если маяки были поставлены правильно и штукатурили именно по маякам, а не тяп-ляп, то с геометрией все в порядке. А вот гладкость - другое дело. Под окраску гладкость надо проверять вообще всем возможными способами:
  • и правилом,
  • и глазом при обычном дневном свете, при свете, моделирующем то освещение, которое будет в готовой комнате, при специальном свете от косо поставленного прожектора
  • и ладошкой на ощупь. Да еще один человек посмотрел, погладил - после него другой. Иначе где-нибудь что-нибудь да вылезет
Что значит "прожектором светим - не понятно"? Чего не понятно? Либо заметны дефекты поверхности, либо не заметны.
Gennady
Gennady
26.03.2012 в 13:24:20
Да они наверное прожектором с середины комнаты светят.... вот и "не понятно"
Прожектор прислонить к стене и светить вдоль поверхности - всё видно. Обычно нормальные маляры пользуются прожектором обязательно, когда накладывают и зашлифовывают последний слой. До этого всё верно - правильно выставить маяки - по уровню и плоскости (нитка, лазер), затем штукатурка, пользование правилами, шпателями и финиш - прожектор.
Samar
Samar
Самара
26.03.2012 в 13:35:59
Evgen238 написал : Есть какой-то
Нанесите 1 слой грунтовки и сразу будет все видно.
martok
martok
Воронеж
26.03.2012 в 13:42:08
Я проверяла поверхность- светила сбоку на стену- сразу все косяки видны. И если сильно опасаетесь дефектов- тщательно озадачьтесь выбором краски- на разных красках дефекты видны по-разному- на каких-то любая мелочь сразу выползает, а бархатистые с высоким коэффициентом светоотражения- наоборот зрительно сглаживают дефекты и делают их менее заметными. Когда я выбирала оттенок краски, продавец-консультант показывал мне разницу на образцах- очень наглядно.
antipst
antipst
26.03.2012 в 13:50:31
martok Поддерживаю.
Умко
Умко
26.03.2012 в 13:54:47
Профан27 написал : Геометрия проверяется на стадии выставления маяков под штукатурку.
Это да ))) Кстати, вспомнил, тут на форуме предлагалось еще лазером мерять - сам пробовал любопытства ради - вполне приемлемый метод: врубаешь уровень и ставишь вертикальную линию, расположив лазер таким образом, чтобы он светил на стену под острым-острым углом. далее, плавно поворачивая лазер, ведешь им по длине стены словно сканируешь (ну или как в копире - чтоб понятнее было о чем я) и вполне неплохо видно косячки по ровности стены в местах преломления лазера.
deletear
deletear
26.03.2012 в 14:44:54
По сути да...тут небольшая путаница с понятиями. Правильно заметили, здесь уже, что выравниванием стен следовало озабочиваться при штукатурке. Если речь не об геометрии или ровности поверхности,то видимо о подготовленности под покраску. Когда Я работаю.., в таких случаях у заказчика, или постороннего человека, вообще голова не должна болеть. Это моя проблема - сдам я работу или нет. Если Вы эксплуатируете неопытных студентов или гастарбайтеров то и получите всю свою "экономию" прямо на лицо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.03.2012 в 18:26:53
deletear написал : Правильно заметили, здесь уже, что выравниванием стен следовало озабочиваться при штукатурке.
Это самое основное. Штукатурка по маякам трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Экономить на этом не надо, если хотите ставить прожектора потом.
zzaazz
zzaazz
26.03.2012 в 20:50:19
Есть такое прАвило: Половину работы дураку не показывают.. Покрасят- будет сдача. Если "нравиЦЦа"- значит все нормально, если нет- вот тогда и правИло, и прожектором в "косых лучах" и проч. приморочки. Исправляют за свой счет(материалы тоже из зарплаты). Либо другие мастера, первые получают зарплату за вычетом стоимости работы новых мастеров и испорченного материала. Так прАвильнее. ПыСы: Если сам бригадир и нет желания "наказывать" работяг- тогда грунтуешь и все манипуляции с обеспыленной стеной. Обычно хватает прожектора.
